М40Б16 кабел за четвърти цилиндър
12 мнения
Здравейте колеги! Доста се рових из форумите, но не намерих отговор на моя въпрос, а именно. За какво е кабелчето прикачено към кабела за свещта на четвърти цилиндър? Двигателя е М40Б16. Двигателя гасне когато си поиска, без значение дали е топъл, студен, по време на движение или на място, след известно въртене пали. Изключил съм алармата, имобилайзера, свещите са нови, дистрибуторната капачка и палеца също. Бензиновата помпа е наред, захранването до нея също. Резервоара е почти пълен.
Ще съм благодарен някой да ми разясни, за какво е това кабелче към кабела за четвърти цилиндър и може ли да има връзка с гасненето.
- bawarata
- Регистриран на: 26.02.2009
- Местоположение: Dobrich
- Кара: е36 2.5тдс
Re: М40Б16 кабел за четвърти цилиндър
Колега ако имаш газово от този кабел ключът взима импулс на колко оботорота да превключва на газ.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
За първи път чувам че БМВ слагат подготовка за газова в завода с тоя кабел
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Почисти и пристегни всички кабели до и от акумулатора.
Почистих кабелите на акумулатора, ще видя идните дни дали ще гасне.
P.S. Пак гасне.
Въпросния кабел, за който питам е доста наранен, съмнявам се да не гасне от него, но явно никой не знае за какво служи.
P.S. Пак гасне.
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Колега това кабелче играе роля на датчик разпределителен вал.
Тече ли някъде масло от мотора? Ако да, погледни дали не се стича по кабела за датчик колянов вал. Ако да - 99/100 проблема е от него.
Ако не: когато колата огасне, въртиш и не иска да запали, виж дали има захранване на дюзите и/или бобината. Ако не - проблема ти е в главното реле. В повечето случаи се оправя само след внимателно почистване. Ако имаш захранване, провери дали идва сигнал до бобина и/или дюзи (мисля че няма нужда да казвам, че за последния тест някой трябва да ти върти на стартер). Ако няма - сменяш датчик колянов вал.
Три дена без да огасне нито веднъж. Благодаря за съвета на колегата "S204". Омасляване имаше от капака на главата (изтървала резба на един от болтовете, замених го с шпилка 8мм). Свалих и измих със спирт датчика за коляновия вал. Нова гарнитура на капака на главата, събрах всичко и до днес "no problem". Не гасне. Кабелчето към кабела за четвърти цилиндър го "реставрирах" с поялника и допълнителна екранизация. Ако мотора не изгасне идните дни, мисля че моя проблем е решен.
Кой цилиндър е четвърти? Този откъм купето или този откъм виското?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
6estaka написа:От към купето е 4ти
Благодаря
До днес мотора не е гаснал, дали е от кабелчето или от омасляването...не знам. Кабелчето и теча на масло ги оправих, и всичко е ОК. Благодаря на отзовалите се!
12 мнения
