Steering...
18 мнения
Steering...
Абе като съм на първа или на задна и маневрирам, като вътртя геврека и се чува един лек, едва доловим, странен шум, като че ли нещо меко трие в друго нещо, не мога да го обясня... Има хидравлично масло, на по-висока скорост, не се чува, явно при бавно движение, усилието върху кормилната система е по-голямо. Има ли някой идея какво може да е? Иначе няма никакви допълнителни усилия при въртене на волана, но този шум започва да ме притеснява.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
- logout
- Регистриран на: 29.10.2005
- Местоположение: фар-ийст ъв София
- Кара: KiA, Volvo, Ford
- Мечтае да кара: Болид от F1
- Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Абе да ти кажа, аз досега кола с хидравлика не съм имал (но съм карал де) и на място като се върти геврека ми се струва че се товари хидравличната помпа. Отвътре не знам, но отвън често съм чувал един специфичен звук. Може и това да е, знам ли?
It's not who You are, it's who You know...
Да, ама преди го нямаше
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
kam_tod написа:Да, ама преди го нямаше
Споко щом не свири имаш още километри преди рециклиране
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Какво се рециклира?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
kam_tod написа:Какво се рециклира?
Помпа или рейка, а в някой случай и двете, или пък си взимаш втора ръка то кат пари е горе долу едно, но не му се плаши има време до тогава, за да я запазиш по дълго не я навивай до крайно положение
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Принципно рейката подлежи на рециклиране , помпата също, но най вероятно при теб шума който чуваш е от натоварване на помпата.
Виж си маслото на хидравликата,има един момент в който като намалее,це получава един странен шум при навиване на волана ,като на място е значително по силен
Масло има, щото го следя редовно. То има малък теч, та доливам от време на време. По принцип не става въпрос за навиване докрай, това не го правя, защото знам, че е вредно. Става въпрос, че като съм на място или леко отлепям да тръгна и въртя геврека, се чува нещо като леко жужене, точно при завъртането в съотвтната посока и вреднага спира като спра да въртя.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
kam_tod написа:Масло има, щото го следя редовно. То има малък теч, та доливам от време на време. По принцип не става въпрос за навиване докрай, това не го правя, защото знам, че е вредно. Става въпрос, че като съм на място или леко отлепям да тръгна и въртя геврека, се чува нещо като леко жужене, точно при завъртането в съотвтната посока и вреднага спира като спра да въртя.
Почнала е да заминава полека, а иначе къде имаш теч по рейката или по помпата?
В направи си сам Дилян е писал как се сменят втулки на рейката, ако изкаш поразгледай
- Кара: конете да бягат
така и така сме на тая тема, от къде ще ми препоръчате да си купя масло за хидравликата
- ge_a
- Е30 IS Crasher
[steeN] написа:така и така сме на тая тема, от къде ще ми препоръчате да си купя масло за хидравликата?
Е това вече е интересен въпрос, ама въпроса не е от къде а какво масло, щот и мойто прилича на нещо средно между боза и айран ?
dexron ii
пак си ти на ход
пак си ти на ход
- ge_a
- Е30 IS Crasher
[steeN] написа:dexron ii
пак си ти на ход
Това е марката на маслото нали ? И още един върос, от къде се иточва маслото, щот гледах за пробки ама уви нещо не намерих, единствения вариант ми се видя с отвиването на маркучите ?
- ge_a
- Е30 IS Crasher
sheyn написа:Има пробка и се намира "доста трудно" (поне за мене де). На М40 е малко в ляво и нагоре от картера. Това е гледано по посока на движение. Мисля че се развиваше със 17-ка тръбичка или ключ.
Тва върху рейката да го търся нали ?
18 мнения
