проблем ел стъкла и парно
15 мнения
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
колеги колата е 90г. седан м20б20 бушоните са проверени но парното ток до него не стига също и тока на ел стъклата липсва някакви предложения ?
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
- BeHeB
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Sofia-City
- Кара: 08.03.1988" BMW E30 M20B20
- Детайли за колата: Търся оригинална механична антена
Part NR - 65211376010
Re: проблем ел стъкла и парно
Провери копчето/ врътката за степените на парното. От 0 до 4 дали изобщо се чува нещо като опит на мотора на парното да завърти
Може да имаш проблем със самата врътка да не дава контакт или мотора на парното да е за почистване ( там си трябва разглобяване гаечен ключ номер 7)
- Egoist
Парното си работи но не стига ток до копчето..
Ток за копчето минава през един единствен бушон номер 20, когато колата работи и се подава от реле К7. Отива на зелен-кафяв кабел на копчето и от там се превключва през резистора за различните степени. От същия бушон се взима ток и за клапана, така че ако той работи не е в него проблема.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- Egoist
краси той клапана когато е без ток си стои отворен такаче не е гаранция проблема е че липсват тоци долу на оная букса под волана в дъното и тока на стъклата след контакта и той липсва а бушоните отпред са си здрави това К7 отпред при бушоните ли е или при парното ? и оная схема на буксата долу дето е къде я имаше че не помня ?
- fuksa
- Регистриран на: 25.04.2011
- Местоположение: Балчик
- Кара: BMW e39
- Мечтае да кара: BMW e30 v12
имам същия проблем и нз какво да правя
колега ако си оправил проблема дай малко съвет че лятото идва
Благодаря предварително
- valio_e36_silver
- Регистриран на: 18.10.2010
- Кара: BMW E30 - 89г
- Мечтае да кара: BMW E30 М3
Ток на стъклата идва през реле К5 минава през бушон номер 17 и тогава по инсталацията за ел. джамовете и централното. Виж ако имаш копче на конзолата за спиране на тока на стъклата да не е то. Ако го нямаш свали маншона на скоростния лост и трябва да имаш 2 зелени кабелчета и бушон на тях. При мен нямаше копче и имаше бушон който беше изгорял.
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
Проблема най вероятно проблема ви идва от релета К5 и К7 (unloader relay) тези релета се управляват по маса, която е вързана на стартера (зелено-черен кабел ако не ме лъже паметта).
Когато стартера върти, подава + на кабела и релетата отварят, тогава парното и ел стъклата не работят за да не товарят ел системата. Провете дали кабела е закачен на стартера (малка обувка която се връзва на някой от пиновете му), също така вижте дали няма окис на кръглата букса между инсталацията на мотора и на купето.
В много краен случай, може да пробвате да подадете маса към релетата ръчно, но това е в много много краен случай, понеже при мен един майстор го направи така, и в последствие инсталацията на колата ми се запали. (или ако го правите, подсигурете се че кабела е откачен от стартера и е добре изолиран).
Както казва колегата zoomer само , че вместо кабел пробваите с пробна лапма и няма да има проблем с палене и горене на инсталация.Най-лесно е закачате пробната лампа някъде на "-" даваш на контакт и почвш да обикаляш с пробната лапмпа по кръглата букса или най-вече пина през които минава "-" на парното към релетата.
DDT
- Egoist
реших проблема изхвърлих я на вторични
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Сега си купи е36/46 и не се мъчи повече
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Е за да е полезна темата кажи поне къде я хвърли, че да ходиме да свалиме копчетата и ножиците.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- Egoist
ако ви трябват все още си ми седят разни неща само пишете лично
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
На мене ми трябва ляв калник ?
Това е обръщение и към другите Е30скаджий с някой излишен калник,че няма намиране.
15 мнения
