въпрос за тампон на диференциал?
23 мнения
- stoil.k
- Регистриран на: 17.05.2012
- Кара: e30
- Мечтае да кара: e30
- Детайли за колата: e30 320i
Колеги, при по-рязко тръгване се чува едно чукане отзад, а при превъртане на гумата удрянето става многократно, все едно чука директно нещо по купето и днес като легнах под колата и видях това :
http://storage4.album.bg/dec/diff2_5f4c1_31101441.jpg
http://storage4.album.bg/71e/diff_22f36_31101440.jpg
моля, който е наясно с тази част да се отзове на помощ и да каже как се нарича този тампон, труден ли е за смяна и дали от него е проблема, или да гледам и на други места освен това?
Благодаря предварително
жълтото кони, дупките гони
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Re: въпрос за тампон на диференциал?
Еми тампон на диференциала се нарича,това което си снимал,друго което може да е причина е висящия лагер на кардана,ама като гледам тампона си открил проблема,аз бих му сложил полиуретанов,българските бяха 30 лева,ако не се бъркам.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Не слагай полиуретан, освен ако не караш по писти а у..
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Kroki написа:Не слагай полиуретан, освен ако не караш по писти а у..
Защо ? Аз карам евридейка със тампони на моста,на носачите и дифа от полиуретан и нямам никакви оплаквания,най-много да се разскърцат след време,сваляш,мажеш с морската грес пак и газ .
- stoil.k
- Кара: e30
Още откакто я купих колата чукаше така, обаче след последния дъжд стана фатално
значи да започна от смяната на тампона, ще реша дали ще е полиуретанов, още се чудя. Само не разбрах колко трудно се сменя и дали изобщо ще успея сам? Мерси на отзовалите се колеги
Тропането при рязко потегляне/въртене на гуми е от амортисьори. Единичното потропване може да е от този тампон, а може и от луфтове в самия диференциал, или в карета.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- zafirovp
- Регистриран на: 9.06.2012
- Кара: BMW и VAG
Моя тампон е във същото състояние. При рязко връщане на газта, колата се залюлява и се чува въпросното чукане. При рязко тръгване е добре. Карам е36 но компакт, който е със същия тампон като е30. До колкото знам, най-лесния начин за смяна е, да се свали самия капак. След това само гарнитурата и маслото ще трябва да се подменят.
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
ако двата тампона на моста не са сменяни сигурно са дали фира и те.от тях пак прилопва га тръгваш по рязко.всичко тва е писано минимум 74 пъти из форума
- velin33
- Регистриран на: 25.11.2012
- Кара: Е30 M40+2B18
- Мечтае да кара: е30 ///
- Kroki
- kroki_e_edin
Има си специална пресичка
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
velin33 написа:За тампоните на моста само да не се озорите като ги слагате
зора е свалянето на старите, не слагането на новите
Kroki написа:Има си специална пресичка
даже две, за избиване и набиване
- velin33
velin33 написа:Е аз нямам такава преса но ги слагам за 2 минути
Че то кой се плаши от слагането?Ако споделиш двуминутен метод за свалянето им тогава ще си наистина полезен на колегите...
- velin33
Оксижена и после шкуркичка малко, иначе има и по сложен начин ама той е по-труден и изисква хидравличен крик ( поне на мен така ми дойде идеята)
23 мнения
