M20B27 не пали
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
M20B27 не пали
Мнение от ares2 » 22 Сеп 2013, 20:17
колеги може ли малко помощ..
М20Б27 не пали..няма нищо към свещите.. когато вътри има гориво от помпата. имате ли идея какво може да се направи
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: M20B27 не пали
Мнение от zvetiko » 22 Сеп 2013, 21:21
Бобина, високоволтов кабел от бобината до делкото, делкото, палец.
Колега трябва да провериш дали всичко е механично здраво, дали има нагар, дали съпротивленията на бобината, кабелите, палеца са правилни. Трябва да се провери управлението на бобината и ако не е наред да се насочиш към електрониката.
Преди една седмица се занимавах с един М30В30- на компютърната диагностика никакви грешки, абсолютно всичко като електроника, горивоподаване, датчици, вакум, реглаж, центровка беше наред но много трудно палеше, като запали тресе и не може да върви. Оказа се, че високоволтовите кабели бяха с 20 пъти по-високо съпротивление, сменихме ги и колата се оправи.
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: US
Re: M20B27 не пали
Мнение от NEDD » 24 Сеп 2013, 22:07
Датчик на коляновия вал..? :roll:
The fun is not in the straight line...!
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Re: M20B27 не пали
Мнение от VanDal » 24 Сеп 2013, 22:46
Колега виж първо делкото и палеца под него. Провери кабела между делкото и бобината - ако там има ток, значи проблема е в делкото. Ако няма ток - търси следващия елемент, а именно бобина.
Re: M20B27 не пали
Мнение от ares2 » 26 Сеп 2013, 22:27
малко ъпдейт.. колата пали когато си иска.. сменихме ECU и промяна няма . прегледахме тези сензори също.. :dunno:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: M20B27 не пали
Мнение от KPETEH » 27 Сеп 2013, 17:04
Нещо просто - вижте червения кабел на + на акумулатора - ако не дава добре контакт или се е окислил или попрекъснал, върти ама не достатъчно...
Re: M20B27 не пали
Мнение от ares2 » 01 Окт 2013, 11:30
то батерията му е в багажника.. ще огледаме внимателно..
за сега съм презапоил всичко на едното ЕКУ.. искам да е сигурно че не е от него
Регистриран на: 10.12.2008
Кара: e30 318 is;e30 325ix+ инхалатор
Re: M20B27 не пали
Мнение от chipipk » 21 Окт 2013, 21:49
колега вземи един датчик за коленовия вал от някои приятел за да не даваш пари излишно,сложи го и пробвай.казвам ти го от опит,датчика си изглеждаше перфектен но колата палеше когато и е кеф става въпрос за м43 сложих датчик от м40 и колата вече година си кара без проблем,незнам дали има значение за кои двигател е но гледай да е поне от 6-так
Регистриран на: 16.07.2003
Re: M20B27 не пали
Мнение от 6estaka » 21 Окт 2013, 22:08
ares2 написа:то батерията му е в багажника.. ще огледаме внимателно..
Щом е в багажника батерията от нея тръгват един дебел и един тънък кабел...На тънкия малко след батерията има нещо като голям предпазител който си е вътре в изолацията...проверете да не се е разпоил
Назад към E30
