спирачна помпа
20 мнения
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
спирачна помпа
здр колеги моита помпа се предаде,интересуваме помпата от 740 с двоино серво дали ще пасне на мястото на е30ковато без преправяне,или няква друга помпа която е по-голяма от е30ковата да ми предложите, в момента е с м40 след няколко месеца ще е със м52 и искам ако може да си остане помпата на оригиналното място да не я места после от пред до фаровете,иначе всичко друго е чисто ново по спирачната система,благодаря предварително
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: спирачна помпа
от м3 е30 пасва и е най голема
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
Re: спирачна помпа
От е34 ползват серво и помпа, като мушкат м50-ките.
Ако имаш сервото от 740-ката налично, пробвай като е изваден мотора, че иначе е малко хамалогия, но има вариант да пасне на захващането, но и филма не свършва там. Ако стане нещо непопулярно, сподели. : )
- georde123000
Re: спирачна помпа
в момента мотора си е на колата и се кара всеки ден,ако има някои които знае със сигурност че ще пасне някоя по-голяма от стоковата да сподели да взимам и да я сменям и ще пусна снимки поздрави
- bigmurzi
- драфтаджия
Re: спирачна помпа
Ти искаш по-голяма помпа или серво, което да не ти пречи на монтажа на м52-то?
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: спирачна помпа
е нали съм ти написал за по голяма
- georde123000
Re: спирачна помпа
да помпа и серво което да не пречи при монтажа на м52, то хубаво от м3 но какви пари вървят
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: спирачна помпа
де как вървят във форума или фейсбук
- georde123000
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: спирачна помпа
колкото 3бр средностатистически е30ки
- georde123000
Re: спирачна помпа
колеги намерих от 750 е38 дали ще стане закрепването към купето или трябва много преправяне, и ако е да какво се преправя поздрави
- bigmurzi
- драфтаджия
Re: спирачна помпа
Ако е от 750и, задължително слагаш и мотора!
Човек, сериозно, казах ти, ползва се серво от е34 в твоя случай.
- georde123000
- georde123000
Re: спирачна помпа
колеги имам проблем монтирах помпата със сервото и спирачките даже отслабнаха, кои от изходите на помпата е за предните и кои за задните като първия отвор е 10мм а втория е 12мм,и като изгася двигателя след 10-20 сек изсъсква сервото,иначе като напомпам педала на спирачките става твърд и щом запаля веднага омеква,системата е няколко пъти обезвъздушена и няма въздух,какво да направя за да направя спирачките при малко пипване да ковът,можели да направя и задните колелета да блокират,поздрави
можели някои дами даде номера си за да му званна да ми обясни защото иначе трябва много писане,някои които го е правил
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Re: спирачна помпа
Логично е големия диаметър да е за по-големите спирачки, предните.
Сервото трябва да държи и до другия ден, нещо май не е уплътнено при теб.
Опитай да обезвъздушиш всички тръбички около помпата, представи си, колко трябва да обезвъздушаваш за да изкараш въздуха през задните.
20 мнения
