Питане за ключалка
9 мнения
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Питане за ключалка
Здравейте колеги,имам питане относно ключалките на вратите на Е30 седан,значи проблема е следния на шофьорската врата не може да се отключва и се сещате как си отварям
(така я взех),но сега като се оправи времето реших да я оправя!!!
Мисля да сваля патрона и да го занеса на ключар,но ако не може да го оправи дали ще може да сменя от дясната врата дали ще пасне и тук идва въпроса как се сваля този патрон,че нещо не мога да разбера !!!
Предварително благодаря на всички отговорили !!!
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: Питане за ключалка
патрона го държи една П -образна ламаринка,издърпваш я настрани.
а като вкараш ключа не се завърта на никъде,или се върти но не отключва?
- delas_328
Ами не се завърта на никъде,даже го пръсках със спрейове,но пак нищо !!!!
А някой да знае дали са взаимозаменяеми ляв и десен ???
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40
Тук ги дават, че са десен и ляв. Махаш кората на вратата и бъркаш с дълга отвертка, номер 20 трябва да го поместиш посока към предните колела, после вадиш патрона отвън и го гледаш. Той има една конзола, която се износва, може да е необходимо и само да го намажеш с грес и да го върнеш наново - просто да е блокирал. Доколкото знам може да земеш патрон от друго е30 и да му се пренареди патрона за твоя ключ, но аз не съм го правил и не знам кой може да ти помогне. Работата е пипкава и 1 час може и да не ти стигне. Пази се от слънцето. Успех
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
Свали твоя и го огледай,може да има заяла пластина вътре или някоя от малките пружинки на пластините да прави номера и от там като вкараш ключа пластините не се прибират в патрончето и то не е "гладко" и неможе да завърти.
Аз сменях шофьорски патрон ,работеше ,но му се беше прецакало капачето дето затваря отвора като извадиш ключа,много ме дразнеше и го смених само заради това.Разглобих двата патрона и прехвърлих моите пластини в новия патрон (пренаредих го) и всичко е ОК
Таааа пренареждането не е някакво изкуство което го владеят единици,можеш да го направиш ,само трябва да внимаваш и да прехвърляш пластините една по една за да не ги объркаш
- delas_328
Ами ще го сваля и ще пиша,ай дано стане че цялата махала ме бъзика
,пък може да сваля и двата и да пробвам да ги разменя
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
delas_328 написа:Ами ще го сваля и ще пиша,ай дано стане че цялата махала ме бъзика,пък може да сваля и двата и да пробвам да ги разменя
няма да стане
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
мда, отзад десния е огледален на левия.
- delas_328
Така има развитие по темата в положителна насока ..... оправих го !!!!
Да потвърдя,че десен и ляв не са взаимозаменяеми !!!
Свалих го,отворих патрона и локализирах проблема беше в едната пластина не се прибираше до края и се нуждаеше от 1мм престъргване и заспа !!!
И някой ако мисли като мен че пренареждането е трудно се лъже !!!
Благодаря на всички отзовали се и най-много на колегите КРЕТЕН и GEORGIEV !!!!
9 мнения
