лампа за акумолатора на таблото схема
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 18.12.2007
Местоположение: димитровград
Кара: е30 2.8tu
Мечтае да кара: баварката на задни гуми
Мнение от strelata2.5 » 06 Апр 2013, 16:50
колеги как да си вържа лампата за акумолатора двигалеля е м52б28ту :yes:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: лампа за акумолатора на таблото схема
Мнение от GEORGIEV » 06 Апр 2013, 18:32
добре де,толкова много схеми и информация има за тез пластмаси ,че няма на къде повече.
При един грамотен монтаж всичко си тръгва после,преди време беше питал за разходомера,сега за лампата...
и защо тези неща ги търсиш на пиновете на екуто???
Кара: е30 2.8tu
Мнение от strelata2.5 » 07 Апр 2013, 15:38
колеги питам защото мотора не е с един ванус и кръгова букса,кадето да си вържеш 6 кабела и всичко да е ок!!а мотора е с 2 вануса и няма такива кръгови букси,там инсталацията няма нищо общо с единия ванус,аз имам кабели които излизат от пиновете на компа,а пиновете са на 5 букси на компа,и едната дава информация за всичко,вързването е савсем друго, моля ако някой го е правил или знае да сподели.
има схема на която е даден пина но като го вържа лампата свети и на контакт и при запалено положение,
някои приятели казват че трябва да се сложи реле.
на този пин идва минус,?
40 пинов X60004 щепсел инсталация:
1: алтернатор такса индикаторът за сигнала, тече този проводник inctrument светлина батерия клъстер] ----това е от някъв англииски саит но не става :paranoid: :paranoid:
Регистриран на: 31.07.2009
Местоположение: русе
Кара: e46 compact320тd/e30 318is
Мечтае да кара: е30 m62b48is
Мнение от ssound » 10 Апр 2013, 8:45
виж какъв на цвят кабел отива на възбудителната намотка на генератора(тънкото кабелче). после го намери горе на буксите към еку-то и си го пусни директно,не го прекарвай през еку-то.
Назад към E30
