Присаждане на М42Б18 в Е30 М40Б16
24 мнения
Извинявам се предварително,ако има такава тема,но така и не открих
Интересува ме какво трябва да се смени при присаждането на 1.8 is-a освен компютъра с инсталацията трябва ли да се сменят скорости и други такива неща.Който е сменял такъв мотор ще съм му благодарен да каже какво трябва да се преправи или направи мотора е от Е36 и искам да го сложа в Е30
Благодаря предварително за отговорите
- geletooo
- Регистриран на: 13.09.2009
- Кара: BMW e30
- Мечтае да кара: Plymouth Barracuda
Re: Присаждане на М42Б18 в Е30 М40Б16
картра от е30-м40 -ти трябва лапите от м40-ката скоростите не се сменят но имало два вида аксиални лагери на съединителя и трябва да си уцелиш твоя (при мен не се наложи да го сменям остана си стария)
имаше такава тема тук потърси я има схема как да си свържеш инсталацията и всичко е описано подробно
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
geletooo написа:имало два вида аксиални лагери на съединителя и трябва да си уцелиш твоя (при мен не се наложи да го сменям остана си стария)
маховик, съединител, аксиален лагер са еднакви на всички м40 и м42 (освен ако не е демпферен на м42, в такъв случай си оставяш сегашния маховик)... инсталацията както е описано в темата за м52. генерация си правиш нова и това е.
- sarbinoff
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: 330i
и има проблем с пръчката на маслото да знаеш
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
- zlatko_baretata
- Регистриран на: 5.07.2011
- Местоположение: с. Искрец
- Кара: Фиат 126р
- Мечтае да кара: Шкода Фабия
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
zlatko_baretata написа:А ИС-овия мотор има ли документи?
Това нали знаеш, че не е важно, обаче мен ме вълнува как са им кутиите на тези които са си останали с М40-кови от Е30 и са сложили мотори от Е36
Е36
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... _flywheel/
Е30
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... _flywheel/
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
Освен това няма да може да оставиш Е36цовата филтърна кутия. Трябва или с конусен филтър или да правиш преправи или да търсиш входящ колектор от Е30.
- M10
ge_a написа:Това нали знаеш, че не е важно, обаче мен ме вълнува как са им кутиите на тези които са си останали с М40-кови от Е30 и са сложили мотори от Е36Ето и два линка за расъждения, гледате номер 5 от схемата, и както казва един колега успех
Е36
Е30
Естествено че и това трябва да се съобрази
Дори и блоковете на двата мотора са напълно еднакви като оставим че в отливката на е30 няма места за кнок сензорите. В момента си събирам м42ка с оригиналния блок на колата (ще е с мега така че кнок сензорите не ме бъркат)
- hhhman
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: София 0899355857
- Кара: E30
по добре от това неможах да го обясня
www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.ph ... 5#p2771555
Благодаря на всички колеги за отговорите,ако има някакви затруднения ще пиша пак
Сега видях,че ще ми трябва и дебитомер.Предполагам няма да стане от М 40-ката,но да питам и кутията за въздушния филтър дали ще стане също така
- Vasko_BP
Е нали съм ти писал, че ако останеш с Е36цовия колектор няма да ти стане кутията за филтъра. А дебитомера трябва да ти е от М42ката.
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Може да ползваш дебитомер също от М40Б18 и М43Б18
а за да ползваш твоята филт. кутия трябва да я изместиш по напред и да я закрепиш с една планка.
- M10
С еднакъв парт номер са на м40 и м42, но при мен този който ми беше с мотора и един резервен имам от м42 бяха по-натегнати от м40ковия. Дали някой е бутал през годините незнам, само казвам да се има предвид. Натегнах клапата на м40 дебитомера колкото са на м42 и си работи абсолютно еднакво.
това е така ако е с пистов ремък мотора, но ако е с трапецовидни (или го направиш заради по леката демпферна шайба
) няма грижи.
sarbinoff написа:и има проблем с пръчката на маслото да знаеш
24 мнения
