Вода в бензина
6 мнения
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Вода в бензина
Значи проблема е от миналата зима, като падне под 0 градуса и не пали. Оказа се че замръзва горивния филтър
. Миналата зима мислех че е от кофти бенз, източих резервоара смених горивния филтър и почнах да зареждам само от Еко и Шел. И тази сутрин... пак няма никой не пали! Според мен вече не е проблема в горивото а от някъде да прониква вода в резервоара
. Колата е с М42 мотор, горивната с-ма изглежда изправна няма течове или мирис на бензин. Утре ще ходя в сервиз, някой да се е сблъскал с подобен проблем ?
. Колата е с М42 мотор, горивната с-ма изглежда изправна няма течове или мирис на бензин. Утре ще ходя в сервиз, някой да се е сблъскал с подобен проблем ?- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Re: Вода в бензина
Колега отиди на най-близката бензиностанция 1-во налей 1-литър спирт в резервоара.Така ще получиш смес вода+спирт който щее с по-ниско съдържание на етил (градуси) и след това зареди 15 литра безнин.Спирта и безина са съвместими като разтрови,така би следвало да прекараш водата от резервоара
- teodorski
- Кара: 175Nm
Re: Вода в бензина
Това със спирта го пробвах миналата зима, нямаше никакъв ефект
май ще слагам електромотори че с тия горива...
Re: Вода в бензина
Това с електромоторите ми хареса но сигурно и там ще измислят как да ни прекарват
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Вода в бензина
здрасти колега... ако спиртът не помага /на мен ми помага всяка зима, иначе мръзне долу при цедката в резервоара/, разгледай и провери системата помпа/регулатор... за съжаление обикновено е помпата /както се и оказа преди около месец при мен, след 11г вярна служба помпичката се предаде
някаква индикация за помпата е, че ако се напълни резервоара с гориво, колата заработва сравнително добре, но с намаляването на горивото в резервоара, нещата се влошават...
/...някаква индикация за помпата е, че ако се напълни резервоара с гориво, колата заработва сравнително добре, но с намаляването на горивото в резервоара, нещата се влошават...
- teodorski
- Кара: 175Nm
Re: Вода в бензина
При мен като затопля горивния филтър и пали, от няколко места ми казаха защо зареждаш от Шел
6 мнения
