Прекъсва студена - Pierburg 2BE
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 05 Дек 2012, 23:24
Колеги имам Е30 316 с Пиербург 2BE. Като я запаля сутрин работи като "трактор", но оборотите си ги държи. Докато е студена мирише и на бензин. Тръгна ли да я карам прекъсва и заглъхва. Загрее ли работи перфектно.
Съмянвах се в датчика за температура на смуквания въздух. Премерих го и си е в норма на 20 градуса дава 2500 ома.
Имате ли представа къде да търся проблема?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Прекъсва студена - Pierburg 2BE
Мнение от spacepl » 06 Дек 2012, 0:34
Свещите ти как са?
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 06 Дек 2012, 8:20
Смених ги колега, нови са - Беру.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 06 Дек 2012, 11:21
моторчето за празен ход
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 06 Дек 2012, 17:14
Мерси колега, ще го пробвам.
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 10 Дек 2012, 9:02
Колега мерси за насоката.
Оказа се че е от клапанчето дето се натиска от въздушната клапа. Заяждаше в натисната позиция и така преобогатяваше сместа. Изчистих го и го смазах с вд40. Сега нещата са значително по-добре. Не мирише на бенз. и не прекъсва.
Закачам и картинка.
Поздрави,
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 28 Авг 2013, 14:57
Колеги, пак проблем с този карбуратор.
Сега, като е студена пали, работи добре около 10 сек и почва да мени оборотити. Падат до 500 после се вдигат до 1300. Често и гасне така.
Загрее ли работи добре.
Въздушната клапа рабоги добре.
На какво може да де дължи тази работа ?
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 28 Авг 2013, 23:19
смуче въздух отнякъде
Имам някъде в гаража оригинална гарнитура за такъв карбуратор .. купувана от Камор ... ако искаш ще ти я изкопая :yes:
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 29 Авг 2013, 22:07
Мерси на колегата по-нагоре за съвета :yes:
Колеги,
разглобих го карбуратора, нямаше запушвания. Всичко изглеждаше нормално. Въздушната клапа работи нормално. Дроселната също. Вакумите са наред и не забелязъх от някъде да смуче въздух.
След сглобяването всичко е както преди:
Студена пали лесно. Работи около 10ина сек. и като се опита да стабилизира оборотите гасне.
Загрее ли работи нормално, с малко менене на оборотите.
:help: Имате ли представа къде може да е проблема??? :help:
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 04 Сеп 2013, 23:50
Колеги, някакви идеи?!?
Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 16 Сеп 2013, 22:17
Колеги след 5-6 сваляния на карбуратора проблема е решен. Оказа се тампона който е между карбуратора и смукателните колектори. От там смучеше въздух и затова гаснеше и не работеше добре :)
След смяна на тампона (10х на колегата Lavitan) всичко изглежда наред :)
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 17 Сеп 2013, 22:46
Извинявам се, че ползвам на колегата темата, но и при мене изникна подобен проблем. Сутрин при първото палене колата гасне - иска си държане на обороти докато позагрее малко, и след това се оправя. Двигатела е М52б20. Мнения/съвети?
Регистриран на: 6.04.2007
Мнение от alX3m » 18 Сеп 2013, 20:24
Sofiqneca написа:Извинявам се, че ползвам на колегата темата, но и при мене изникна подобен проблем. Сутрин при първото палене колата гасне - иска си държане на обороти докато позагрее малко, и след това се оправя. Двигатела е М52б20. Мнения/съвети?
Смени карбуратора :mhihi:
Назад към E30
