Ел. мистерия E30 M20B20
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 9.09.2008
Кара: E30 320 coupe
Мнение от ISKAM_E30 » 19 Ное 2012, 22:30
Здравейте. Проблемът е следния:
Независимо от положението на копчето, при отварянето на вратите плафоните в купето не светваха. Иначе си работеха когато щракна копчето в една от двете посоки. На средното положение се изключваха и до колкото мисля, трябва тогава да светят на отворени врати. Колата е купе. Та... трябваше да чакам 30 минути в колата и реших през това време да разглобя този от шофьорската страна да видя. Понеже не разбирам нищо, размених по всякакви комбинации жичките и както очаквах, накрая стана КЪСО. И от тука идва мистерията- при късото съединение спря да работи радиото (оригинално Bavaria C exclusive) и съответно двата плафона. Изгорелият бушон не беше този на радиото (12,7.5А0), а 14 (7.5А), който не би трябвало да има нищо общо с радиото и плафоните - той е на десния къс. Освен плафоните и радиото спря да работи и лампата в жабката.
Та някой има ли идея - каква може да е причината, имали си това радио някакъв собствен бушон (в менюала не пише да има) и съответно - как да отстраня досадния проблем?
Много ще се радвам на помощ. Благодаря предварително. :bchug:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Re: Ел. мистерия E30 M20B20
Мнение от GEORGIEV » 20 Ное 2012, 1:51
първо си смени бушоните...и друг път недей да разменяш кабели по всякакви комбинации :mhihi:
а за плафоните,първо виж крушките дали са здрави,после си виж ключетата в колонките до пантите,че яко ръждясват и нагарят и не дават контакт,особено ся в мокрото,щом си изгърмял и щом плафона свети на другото положение значи има ток горе,търси проблема в ключетата,че яко торясват там :mhihi:
Кара: E30 320 coupe
Мнение от ISKAM_E30 » 20 Ное 2012, 9:34
Не, плафона не свети при никакво положение в момента. Нито един от двата. Колоните нямат нищо общо, всичко спря при късото. Бушоните също всички са здрави, както бях описал подробно - всеки беше заменен и тестван. Сутринта видях, че лампата в жабката всъщност си свети, но пък часовника, който е на мястото на борда не работи. Знам какво ми работи по колата по принцип и какво не- при това късо тези неща, които изброявам спряха да работят. Та молбата ми е, ако някой наистина има подобна случка или някаква реална идея, тогава да пише. Благодаря пак.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 20 Ное 2012, 11:47
Извинявай че ти го казвам... потърси човек който разбира преди да са спрели още неща :winky: трябва да имаш някаква представа какво правиш, ако се налага да проследиш схемите, да мериш, не само да ръгаш жици където падне :mhihi:
Кара: E30 320 coupe
Мнение от ISKAM_E30 » 20 Ное 2012, 13:28
Аз ще се обърна към човек, разбира се. Не разчитам на мненията от форума да ми оправят проблема. Но всеки път като имам такъв, все пак се надявам, да има някакъв шанс, някой който НАИСТИНА има някаква идея от моя проблем, просто да ми помогне. Но се пише, просто да се напише нещо.
Мнение от M10 » 21 Ное 2012, 1:52
Идеи много... но не сме врачки да ти кажем през форума :dunno:
Отваряш схемата:
http://bmw.ctcms.net/BMW/E-Books/E30/Wiring%20Diagrams%20-%20E30%20(1983%20to%201992%203%20Series)/
вземеш мултицет (за 20-30лв има прилични за непрофесионална употреба) или дори пробна лампа и търсиш къде ти се губи напрежението. Друг начин няма. Ако не разбираш от схеми и мултицети викаш майстор.
Успех :yes:
ISKAM_E30 написа:На средното положение се изключваха и до колкото мисля, трябва тогава да светят на отворени врати.
На средното положение са изключени винаги, на едната страна са включени винаги, а на другата - когато е отворена вратата :)
На страница 95 http://bmw.ctcms.net/BMW/E-Books/E30/Wiring%20Diagrams%20-%20E30%20(1983%20to%201992%203%20Series)/e30_84.pdf
се вижда че трябва да имаш постоянен + на плафоните от предпазител 21, а ключетата дават масата (interior light timer нямаш, там ти е ключа на шофьорската).
Кара: E30 320 coupe
Мнение от ISKAM_E30 » 21 Ное 2012, 9:21
M10 написа:Идеи много... но не сме врачки да ти кажем през форума :dunno:
Отваряш схемата:
Успех :yes:
Благодарско много. И извинявайте за недочитането ми на предишните мнения. Ще разгледам всичко, но този път вече ще се обърна към човек, който има познания - няма да пипам сам. И от тук нататък преди да пипам ще питам :)
Кара: E30 320 coupe
Мнение от ISKAM_E30 » 24 Ное 2012, 21:51
Може да се заключва темата, ако решите, че сме я изчерпали. Проблемът не е установен все още, но ще се ходи при жичкаджия.
Данке шьон
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Свищов
Кара: е30 318i touring
Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Мнение от E30 » 08 Дек 2012, 0:27
В кой град се намира колата ?
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
Назад към E30
