Компютър на E30
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 24.01.2008
Компютър на E30
Мнение от Kuncavia » 24 Окт 2012, 23:12
Въпроса мие какво е нужно и колко е трудоемко да се монтира компютър на E30:
Не съм много сигурен дали е точно компютър но става дума за това:
От часовника:
На това:
п.с. разрових се в няколко теми, но открих комп само за таблото, където да показва ако ти свърши течност на чистачките и т.н.
Поздрави.
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Re: Компютър на E30
Мнение от bigmurzi » 25 Окт 2012, 10:19
търси малък/голям борд
за големия е по-голяма играчката
това което ти си намерил е чек, имат го повечето 6цил.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Компютър на E30
Мнение от ares2 » 25 Окт 2012, 10:33
лошото е че 85% от съществуващите са с развалени дисплеи..
ако намериш от някъде здрав се получава.. има колеги с такива все още
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Компютър на E30
Мнение от M10 » 25 Окт 2012, 13:14
Трябва ти и инсталацията - кабел което отива в таблото и до датчика за външна температура, както и самия датчик. И на кората над педалите има гонг, който дава сигнал когато температурата падне... Реално печелиш един термометър. Ако не ти се занимава с това всичкото и те дразни аналоговия часовник, сложи си дигитален, става директно на мястото на аналоговия.
Re: Компютър на E30
Мнение от Kuncavia » 25 Окт 2012, 18:57
Благодаря ви много, ако не намеря хубав "термометър" и часовника ще свърши работа :bchug:
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Компютър на E30
Мнение от Мармот » 08 Ное 2012, 18:22
Да не отварям нова тема ще питам в тази.
Взех си малък борд, но само с буксата и датчика, без инсталация. Свързах му всички кабели, двата за гонга просто изолирах(нямам гонга) и двата за темепратурния датчик пуснах до отпред. Дотук добре, всичко работи.
Въпроса ми е защо му е необходимо на малкия борд(Multifunction clock) информация за скорост? В момента не съм го свързал този кабел, защото не ми се разглобяваше таблото, а както написах нямам жълтата букса и инсталацията.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Назад към E30
