Датчика...
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 9.09.2008
Местоположение: БУРГАС
Кара: E 30 kупе
Мечтае да кара: Е 30 купе
Детайли за колата: карам я от 93г.пичове.беше на 7г.като я купих и напътя досега немее оставяла.сметнете колко е годишна и колко години я карам и се похвалете ако някой има повече стаж на първата си Е30.
Датчика...
Мнение от БАВЪР » 03 Окт 2012, 13:24
Колеги дайте акъл - датчика в купето не показва точна температура,на термометър директно в радиатора си показва нормално около 90 градуса при отворен термостат а на таблото не мърда по-нагоре от това което се вижда на снимката.Къде да търся проблема? :bchug: и мерси предварително на тези които се отзоват.
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: Датчика...
Мнение от ge_a » 03 Окт 2012, 13:49
Следващия път давай точния линк към снимката, нe да ти я оправям аз ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Датчика...
Мнение от M10 » 03 Окт 2012, 16:16
Търси проблема в датчика на главата или в прибора :) Като за начало най-лесно е да пробваш с друго табло.
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Е36 323i
Мечтае да кара: E30 M3 SportEvo
Re: Датчика...
Мнение от burov » 03 Окт 2012, 16:18
Гайката която хваща уреда към таблото най-вероятно е хлабава...Ако ли пък не някой по-компетентен да помага и с други идеи.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Re: Датчика...
Мнение от Ludmil » 03 Окт 2012, 19:57
Всички знаем колко проблемни са таблата с индикаторите на е30-ките.
Започват да прекъсват, да не отчитат, скорост, обороти, но основно отчитат по-висока температура на двигателя.
При мен не работеше последния зелен светодиод за маслото, от време на време пресветваше лампата за износени накладки и стрелката на термометъра се люшкаше като стрелка на ЗИЛ, при преминаване през по-голяма дупка или след почукване по таблото работата се нормализираше.
Проблема се дължи на студени спойки или лоши контактни връзки.
1. Свалете таблото
- сваля се кората над педалите
- на ръка се развиват двете гайки от вътрешна страна под таблото
- сваля се декоративния капак между волана и модула с индикаторите
- развиват се 4 винта зад декоративния капак
- развиват се двата винта от горна страна пред таблото
- изважда се внимателно и се разкачват конекторите
2. Развиват се винтовете на задния капак на модула с индикаторите.
3. Извадете внимателно платката с придърпване като изваждането да става успоредно да не се огънат контактни крачета.
4. Махнете термометъра и индикатора за бензина от платката.
5. Разгледайте спойките.... за по-сигурно аз ги презапоих всички.
- за по-добър резуптат намажете спойките с флюс и използвайте тинол с по-ниска температура на топене и 10-40W поялник.
- почистете спойките със спирт от останалия флюс.
6. Вижте как са батериите и при нужда ги сменете.
7. Сглобете всичко в обратна последователност.
8. Поставете гайки М4 с федер шайби против развиване на термометъта и бензиномера /при мен липсваха/
9. Монтирайте модула обратно в колата.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Re: Датчика...
Мнение от kokala » 03 Окт 2012, 20:08
Ludmil браво за инфото, моята не пада до средата даже :lol: дано да е от това, че мислех да обезвъздушавам ама май няма да е нужно и само да питам, тия батерии каква роля играят? :roll:
Re: Датчика...
Мнение от Ludmil » 03 Окт 2012, 20:33
Поддържат паметта за oilservice и service индикаторите.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
Кара: E 30 kупе
Re: Датчика...
Мнение от БАВЪР » 04 Окт 2012, 0:21
Мерси на всички засега,ще направя разследване :lol: и ще видя кое ще излезе и тогава ще постна снимка.Също мерси и на модератора за оправената ... :bchug:
Назад към E30
