Още един в отбора. И малко въпроси...
28 мнения
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Здравейте. От скоро и аз съм в подфорума. Да ви представя туринг4ето:
тук веднага след като го докарах и го паркирах до по-големия брат, който в последствие и стана и донор:
Много измъ4ена стойка има:
Естествено със изгорели капак и таван, като всяка себеуважаваща се италиянка.
Вътре - мундарска работа:
Това беше представянето. Та реших да направя тема защото проблемите с побългаряване по инсталацията нямат край и ще се радвам да ми помогнете да ги разреша и я възстановя
Накратко - имала е оригинална аларма, допълнителна китайска такава, газово. С две думи яко рязане и осане в краката на шофьора. Разкарах допълнителните кабеляци, но остават доста въпроси. Запо4вам с тях:
1. това сноп4е в краката на шофьора? някакви идеи поне? Влиза в нишата за колонката и продължава към ДВГ.
2. Този шлаух оригинален ли е? Прили4а на този на еку-то. Вътре има 4 кабела - син, 4ервен, 4ерен и кафяв?
3. И понеже шофьорската врата се заклю4ва само от вътре(не работи клю4алката), а и не работи и централното по4нах и вратата. Тук пак осане:
тая букса за централното ли е? Гледам е прекъсната и от нея е захранена машинката.
ето тази машинка беше захранена от прекъснатите кабели на буксата. Такава ли трябва да е?
Ето така е захваната към пал4ето на вратата:
4. Още малко букси който намерих във вратата:
тази предполагам е от алармата?
А тази за какво е?
Благодаря ви предварително.
А тази за какво е?
Последна промяна rottweiler на 06 Окт 2012, 19:40, променена общо 1 път
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: Още един в отбора
Мамо мамо мамо мамоо.....
Честито да ти е комбито първо, дано го вкараш в ред.
Ще ти отговоря само за нещата които знам, а за другите някой друг да се включи.
Тва снопче кабели не продължава към двигателя, защото от тая ниша няма връзка с коша.
Погледни снимката: http://www.r3vlimited.com/board/attachm ... 1298445266
Отляво е реленцето за бавното гаснене на плафоните, отдясно ти е модула за централното. По тея жици дето гледам отделно изолираните (синьо, кафяво, бяло) мисля, че някой ти е изтръгнал буксата за модула за централното, следователно се обурудвай с такава и свързвай.
Да тая рязаната букса е за централното, а машинката която по-долу си показал не е оригинална за Е30 а е някакво афтърмаркет лайно. Оригиналните машинки за е30 са в два цвята както следва - шофьорска врата (бяло-червена), пасажерска (червена-червена), задни врати (червено-бяло) и багажник (бяло-червено).
Оная букса ти е за микросуича (чети по-надолу).
А тва бъстър копче е микросуич, който в пълен комплект изглежда така за да добиеш представа: http://www.prussianmotors.com/Empower/P ... 127_01.jpg
Дефакто микросуича управлява заключващия сигнал на централното. Като завъртиш ключа има едно чопче на патрона което натиска пластината върху микросуича (по-точно върху онова малко червено гумено нещо с метално пинче по средата, което на твоя микросуич е счупено).
Дефакто трябва да си намериш букса и модул за централно, да вържеш буксата, да разглобиш всички врати и да ги обурудваш с оригинални машинки, да замениш микросуичовете ако е необходимо и на други врати, да регулираш машинките (ако имаш въпроси как става пиши ми) и тогава може да ти се появи централното. Ако не, вадиш буксите от купето към вратата, пръскаш с ВД-40 да махнеш малко корозия, сглабяш ги и се молиш да тръгне. И ако пак не тръгне се реже един гаден кабел дето прави ненужен завой в шофьорската врата и хваща корозия.
Набави си първо частите за централното пък после ми пиши за инфо кое-как
П.С. Модула за централното има една термо бушонче или както се нарича там, която с времете може да се разпои и да не работи за това като вземеш модул погледни я дали е запоена и ако не е я запои! Ето я къде се намира: http://www2.picturepush.com/photo/a/336 ... 360020.jpg - ограденото с лилаво.
Успех!
Успех!
Черния шлаух с 4те кабела дето е при педалите почти сигурно е бил за копчето за АГУ-то.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Ако си намериш някой седан донор за инсталациите ще стане, иначе се подготви няколко месеца да проследяваш по схеми, пускаш кабели и тн
аз не бих имал толкова нерви
аз не бих имал толкова нерви- rottweiler
- Кара: шлеп
GEORGIEV написа:викаш евтино я взе![]()
успех в съживяването
3 цифрена сума. но по4ти няма ръжда. това наклони везните. смятам 4е по лесно ще стане инсталацията отколкото да кърпя купе.
Spit-Fire написа:Мамо мамо мамо мамоо.....
Благодаря ти. това ми трябваше. сега ми се поизясниха нещата. Горещо олио да попари който ги е рязал.
M10 написа:Ако си намериш някой седан донор за инсталациите ще стане, иначе се подготви няколко месеца да проследяваш по схеми, пускаш
кабели и тназ не бих имал толкова нерви
лека полека ще стане. не ми се прехвърля инсталация.
Някой нещо за тия машинки? оригинални ли са?
- M10
Пода е супер, но се вкарваш във филм с тия инсталации.... щом искаш да е оригинално и не ти се прехвърлят здрави инсталации ти предстоят дълги часове с мултицет или поялник
За машинките чети мнението на Spit-Fire
така изглеждат оригиналните:
/m3_3073.jpg)
има 5 вида, различават се по цвета: предна шофьорска, пасажерска, задни, на багажника, на капачката на резервоара
това е оригиналния модул:
инсталацията е сложна с много кабели за всяка машинка, схемата можеш да намериш на страница 50:
http://bmw.ctcms.net/BMW/E-Books/E30/Wiring%20Diagrams%20-%20E30%20(1983%20to%201992%203%20Series)/e30_89.pdf
Успех
/m3_3073.jpg)
Успех
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Колега, сега се сетих, аз я имам буксата за модула за централното. Ако не намериш от някъде близо до теб ще ти я пусна по еконта ако искаш, само ще си платиш куриерчето.
Всъщност кабелите за машинките са едни и същи и на 6-те машинки - син, бял, кафяв, зелено-черен и зелено-лилав , като последните 2 са сигнал за отключване и заключване. ако останалата част от инсталацията не е горена, не виждам защо да не си прекара по 5 кабела, които са читави.
Колега, само да имаш предвид, че онея букси за машинките, като на снимката ти, са различни за всяка врата, за това е хубаво да знаеш ако ти се наложи да търсиш от каква врата точно е буксата - шофьорска, пасажерка, задна дясна/лява и тн. Пиновете на буксата са с различно разположение спрямо вратата за която са
- rottweiler
- Кара: шлеп
ново 20се:
може ли да заменя прасето на парното със такова от кола с клима? без да имам клима. целта е ако ми се преебе пак радиатора на парното да няма такива гимнастики? а и една идея по близо да съм до климатика?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- rottweiler
- Кара: шлеп
Re: Още един в отбора. И малко въпроси...
Здравейте пак. Тия дни си набавих модул за централното със буксата, машинка централно и микросуи4.
разплетох отрязаните кабели от на4алото на темата и по4ти вси4ки съвпаднаха по цветове на тия от буксата. поиграх си да ги навържа и ги омотах с термошлаух. Но останаха 4-5 висящи. за тях по надолу. Та събрах буксата с модула, оправих буксата на машинката и я вързах и нея. забелязах 4е буксата с която тя дойде е с разли4ни по цвят кабели от моята. Но все пак я свързах към моята букса. Имаше разлики и при микросуи4а - моя е с 3 кабела, а тоя който взех е с 2. На тоя с 3те пина при ненатиснато положение на единия пин има верига, а другия има само при натиснато положение. Докато тоя който купих(2 пина) има верига само при натиснато(логи4но). та размених им буксите и ги вързах да има верига само при натиснато положение. И след като монтирах вси4ко отивам да пробвам и нищо! Нищо не се слу4ва. Къде може да бъркам? Или нещо да съм пропуснал? Възможно ли е тия висящите кабели в краката и те да играят? Цветовете им са:
Червено - черен. Идва от буксата на вратата;
Кафяво - зелен. Пак от там идва;
Зелено - бял. И той;
Зелено - сив. И той;
Кафяв - той идва от инсталацията в прага.
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Кафевия е маса от нещо.
Червено черните трябва да са 2 - тоя дето е останал висящ му намери другарчето из инсталацията (най-вероятно отива в буксата на вратата) и го отрежи, след което свържи 2-та края които остават в купето, а тези които влизат и излизат от вратата (пак 2) изолирай.
А за микросуича можеш да срежеш 2-та кабела с буксата и да ги дадеш на късо и така ще имитираш заключване. Ако се заключи - проблема е в микросуича. Ако не, разглоби буксите на вратите и виж за корозия, огледай кабелите и прочие. А централното работи ли изобщо в момента с модула?
П.С. По спомени, буксата за централното има зелено бял и зелено сив кабел, но не съм сигурен.
- rottweiler
- Кара: шлеп
4ервените бяха 4. 3 излизат от вратата и един с букса идва от инсталацията на купето. Но вързах си модула както ми казахте към този от купето и ве4е имам централно. Благодаря ви!
Само нещо тоси микросуи4 не иска да управлява централното. нито като го дам на късо, нито като го натискам.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Ако дори като ги дадеш на късо двата кабела (тея от инсталацията преди буксата, а не тея след буксата и до микросуича) значи търси проблема в кабеляците или буксата на вратата.
28 мнения
