Помощ! За направата на по плитък картер за м40б18
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 2.09.2008
Кара: BMW E30 М50Б28
Мнение от dilqn » 10 Сеп 2012, 16:28
Колеги търся мнения дали ще се получи ако си направя картера по плитък с цел да се вдигне по на високо от земята ,защото заради спортното окачване се смъкна на 9см разстояние от земята и вече го пръсках 2 пъти.
Мисля да го скъся ,но да му запазя обема същия като го направя по издължен напред,но за целта ще ми се наложи да скъся смукатела!
Споделете си мненията възможно ли е или ще се влоши нещо по смазването?
Последна промяна dilqn на 12 Сеп 2012, 2:54, променена общо 1 път
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Re: Помов! За направата на по плитък картер за м40б18
Мнение от ///Явор » 11 Сеп 2012, 9:03
:shock:
Регистриран на: 18.02.2008
Местоположение: Broken Balkanz
Кара: 200CE
Мнение от Projektzwo » 11 Сеп 2012, 11:17
принципно може, но може би ще е по-добре да повдигнеш целия матор... а ще е най-правилно да си промениш техниката на шофиране, защото с 9см. просвет не знам какви бордюри прескачаш за да го счупиш този картер...
Регистриран на: 16.10.2007
Мнение от 6aibata » 11 Сеп 2012, 14:28
Нарави си една скара от някаква ламарина 4 5 мм и си решаваш проблема.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Помощ! За направата на по плитък картер за м40б18
Мнение от KPETEH » 12 Сеп 2012, 11:41
Кво си решава... ше почне да задира още по често... и ламарината ще се сгъне и ще почне да опирав картера и да дрънчи и некой ден, пак ще го строши въпреки ламарината. техниката на каране да смени...
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 12 Сеп 2012, 11:54
Ем то не става хем ниска Е30ка хем да си караш компирите на село с нея,щот с тея 9см не виждам къде в града можеш да го строшиш.Като си го разбивал 2 пъти сигурно си забелязал точно какво представлява тоя картер и се сещаш в какъв филм се вкарваш.Иначе ако искаш може и изцяло нов картер да си направиш,ама не си заслужава поне според мене.
Мнение от dilqn » 15 Сеп 2012, 2:16
Колеги аз не искъм акъл от вас как да си карам колата !!!
Щом нямате мнения по темата по-добре не пишете :lol:
Кара: 200CE
Мнение от Projektzwo » 17 Сеп 2012, 12:28
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 18 Сеп 2012, 20:03
Колега, аз съм с подобен на твоя проблем, сложих доста ниска гума на Брока и направо почна да лази по земята.., естествено и аз го севтосах картера, не е толкова трудно, както се казва. Ма М40 мотора картера е най-ниската част от колата и е доста кофти. А който не е карал кола по провинцията, не знае как на главен път I-7 , който се води трансконтинетален - от Турция за цяла Европа, можеш както си караш да уцелиш асфалт на вълни и да ти изпили цялата кола отдолу. Сега умувам какви тампони да подложа на мотора, за да го повдигна. Събрал съм няколко модела от различни БМВ-та, ще е на проба-грешка, тъй като не съм сигурен кои ще паснат.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 1.01.2011
Кара: 2 - BMW E30 touring
Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Мнение от kokala » 20 Сеп 2012, 3:00
Projektzwo написа:а ще е най-правилно да си промениш техниката на шофиране, защото с 9см. просвет не знам какви бордюри прескачаш за да го счупиш този картер...
Не са нужни бордюри, скапаните ни пътища са предостатъчни :ok:
Eто колко е висок моя
и къде закачих :paranoid:
Към автора на темата, направи си някаква скара... по-добре да ти стърже от колкото да сменяш картери всеки месец, това което мислиш да правиш според мен е напълно безсмислено, пак ще е възможно да го чукнеш а със скарата работата хем е по-малко, хем е по-сигурно.
Кара: 200CE
Мнение от Projektzwo » 20 Сеп 2012, 9:19
@kokala - на стоковото окачване пак има къде да изкъртиш картера, мисълта ми е че не можеш да търсиш вината само в пътищата. След като искаш да караш ниска колата съответно се съобразяваш с пътната настилка и с маршрути. Нямам подходяща снимка да ти покажа моя картер къде се намира, но трудно можеш да си вкараш 2-та пръста м/у асвалта и карантията и все пак до този момент картер не съм удрял. Колкото до къстъм картера или повдигането на мотора, няма по-хубаво нещо от това и няма как да очакваш проблеми, след като всичко ще е поне на нивото на моста или над него. Иначе с предпазна скара/шина също е вариант, но ако си мърляч, след многократно блъскане и триене в асвалта ще се стигне пак до този неприятен момент.
Мнение от kokala » 20 Сеп 2012, 12:33
Зависи как се направи скарата ;) нищо мърляво няма в това. Скарата пази най-добре според мен иначе на рали автомобилите нямаше да им ги слагат, все пак може ли да се вдигне до толкова картера, че да няма опасност да закачи, аз съм със същия двигател и като гледам колко стърчи... иначе закачих заради рязаните пружини, ако не беше направена тая циганийка нямаше да имам проблеми.
Кара: 200CE
Мнение от Projektzwo » 20 Сеп 2012, 13:02
kokala написа:Зависи как се направи скарата ;) нищо мърляво няма в това. Скарата пази най-добре според мен иначе на рали автомобилите нямаше да им ги слагат, все пак може ли да се вдигне до толкова картера, че да няма опасност да закачи, аз съм със същия двигател и като гледам колко стърчи... иначе закачих заради рязаните пружини, ако не беше направена тая циганийка нямаше да имам проблеми.
еми тя с рязаните пружинки се мята като вързан пес, иначе скарата за такава височина като твоята става - но при мен примерно е недопустимо, защото няма място за нея.
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Мнение от doko » 20 Сеп 2012, 22:00
Със скара картера при по резък удар се пръска на парчета като стъкло затова най добре мотора колкото може нагоре и пак едно на ум защото пак не може да стигне нивото на моста но е доста по добре.
Мнение от Stoqnov_ » 21 Сеп 2012, 1:21
Е аз кво писах, ама няма кой да прочете.... всички сме разбирачи, както се казва. А тая скара прави колата още по-ниска. А което е по-важно- аз също на предната кола правих скара- още по-зле, ако е с прост винкел- колата става хем по-ниска, хем по-голяма опастност за картера.
Ама то докат не го изпитаме на главата си не се учим. Българска му работа.
Назад към E30
