проблем с мотора
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 27.03.2006
проблем с мотора
Мнение от bmwuser » 27 Мар 2006, 20:42
здравейте всички
имам проблем с двигателя има едно чукане от вида ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч един приятел го слуша и каза че е от повдигачите и аз отидох при майстор да го види той каза че е биелен болт но аз проверих и на друго място за диагноза и ми казаха че е от повдигачите защото билен болт се чувал силно и някак си на метал а моя двигател не се чувал така, а и ако бил болт щяло да се промени и работата на двигателя и нямало да работи равномерно и аз се върнах при първия майстор отворихме капака на клапаните обаче всичките повдигачи си бяха наред разпределителниая вал също няма язви и не е наранен е личи си че е работил но не личи да е износен кубилиците също са наред според майстора сменихме маслото с минерално и по гъсто 15в40 или 45 и се оправи временно и майстора каза че може да е маслената помпа и днес ходих до друг майстор да я види той каза че за него е бутален болт и като като се дигнела температурата се поукротявало чукането защото метала се разширявал и уплътнявал луфта другото интересно е че колата трудно прави повече от 5200 или 5500 оборота в движение сякаш глъхне след това
вече съм тотално объркан и не знам на кой да вярвам и на кой не всеки казва различно някой ако е имал такъв проблем или има идея какво може да е ще съм му благодарен да сподели а щях да забравя двигателя е м40б16
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 27 Мар 2006, 20:46
на мен са ми казвали следното... махаш кабелите на свешите един по един и ако чукането намалее при някой цилиндър би трябвало да е бутален бот/биелен лагер. ако не се променя значи е нещо в главата...
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 27 Мар 2006, 20:49
като загрее променя ли се звука
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 27 Мар 2006, 21:51
Ако е бутален болт няма да му пречи да се изрязва на моторя ;)
Най-Вероятно е от повдигачите защото М40 страдат от тази болест и абсолютно винаги като се прецакат и мотора не може да се изрязва хубаво във високите обороти и даже изобщо не може да стигне прекъсвач!
Нека се включат и колегите с М40 да чуем още мнения!
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 12.02.2004
Местоположение: в 30-ката
Мнение от x3mDriver » 27 Мар 2006, 22:41
Аз със чукащ лагер биелен не болт минах 130 140 км и хич нямаше проблем ф изрязването да ти кажа а тфа със дърпането на кабелите митове и легенди и аз ги знаех ма не се получава
Thing fast or die!
Мнение от bmwuser » 27 Мар 2006, 23:32
BAYRON написа:като загрее променя ли се звука
да като загрее утихва
Регистриран на: 9.04.2005
Мнение от coolio » 28 Мар 2006, 10:50
bmwuser написа:
Значи са повдигачи. Аз мойте ги смених, щото чаткането ми бъркаше в мозъка, а за вървенето - няма никаква разлика. Само паленето при по-ниски температури е по-лесно. Е, и не трака.
GOLF - PLAY IT, DON'T DRIVE ITИзображение
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 28 Мар 2006, 17:13
Имаш ли 600 лева? ДА? Значи отиваш в АУТО+, купваш си комплект повдигачи + вал и вече не тропаш/тракаш/цъкаш... е поне за около 200 000 километра... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 28 Мар 2006, 21:15
Аз имах абсолютно същия проблем на втора едвам въреше 70км а тракането студена беше ненормално.Смених вала и кобилиците с втора употреба що годе читави.Сега си стига прекъсвача :mhihi: но като загрее хубаво пак се дочува леко чукане :dunno: .Може би трябваше да сменя и повдигачите :idea: :?:
Пич, къде ми е колата?
Регистриран на: 5.02.2002
Мнение от ! Алекс » 29 Мар 2006, 17:25
М40 :mhihi:
На един познат и 5000 оборота не можеше да стигне докато не оправи капачуната :lol:
Мнение от BAYRON » 05 Апр 2006, 0:48
значи, ако загрее и се оправя не е от повдигачите а от маслото, повдигачите като заминават си се чуват на загряло, а студени1я старт ако прихлопа пак е от тях ама причината е вероятно в маслото.
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 06 Апр 2006, 1:17
Ми и аз съм с М40Б16 и при мен клопат яко повдигачите. Тука колегите здраво се бъзикат с тоя агрегат и определено има защо (мамка му и късмет - баш на тоя мотор да попадна). На 190 хилки е колата и явно е време да се сменят пустите повдигачи (и вала де, че и кобилиците). Сутрин е Втората световна - ребри яко картечницата, ама после леко се пооправя. Понякога спира да чатка, ама много рядко. А и маслото, кво - сложих му некъф Мотул 6100 15/50 и се ръснах около 70 кинта и аз не знам защо. Не че съм против скъпите масла, ма де да знам, белким помогне да не умре някоя и друга кранта скоропостижно. Иначе чатка не чатка, прекъсвача го стига - даже и на 3-та ми е изключвал мотора (сега се сещам, че карам с ангренажен ремък на над 5 години! Кофти! Дано да издържи още 3-4К км и ще го сменя заедно с маслото и останалите подробици). Та тва за М40 мотора от личен опит. Не му се втелясвай толкова, просто не натискай много газта (ма и аз сам не си вярвам на последното).
It's not who You are, it's who You know...
Мнение от BAYRON » 06 Апр 2006, 1:45
Ми моя е 320 и да ти кажа ако човек не е педант или човек от форума ще каже перфектен е .
Като излизат БМВ от завода тамошните колеги казват .
Маслото е най важния елемент от обслужването. И то е БМВ или кастрол даже и лепенки на двигателя слагат хората КАСТРОЛ с ей такива големи букви Б
Назад към E30
