Къси светлини през деня
11 мнения
- cgm
- Регистриран на: 21.02.2005
- Кара: Е46, Е91
- Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Здравейте, ще споделя как се справих с проблема засега.
Понеже моята Е30 няма зумер за фаровете и функция да се пускат и гасят автоматично направих някои промени.
В момента направих така, че работи ли мотора то и фаровете (само къси светлини да светят, само къси, без габарит и без осветление по таблото).
Надявам се по този начин да нямам проблем с органите на КАТ.
Начина на реализиране на тази схема е следния:
Използва се захранването от лампичката която осветява ключа на фаровете. Тя се включва когато се подаде контакт, гасне при въртене на стартер и пак се пуска запали ли колата. Върне ли се контакта изгасва. Паралелно на нея се свъръзва маломощно реле за 12 волта (да може да комутира 10-15 ампера). На нормално отвореният контакт на релето се свързва маса а другия край се запаралелява с жълто-зеления кабел със сечение 0,5мм2 от номер 3 от ключа за фаровете (при подаване на маса на този кабел фаровете светват).
По този начин късите светлини се палят при подаване на контакт, гаснат при въртене на стартер и светят при работещ двигател. Върне ли се контакта и те гаснат.
Ключа за фаровете остава да си работи без промяна.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Къси светлини през деня
евала момче
щях да пускам тема, ама само да питам, а тук има и решение...
до момента съм проучил следните работи, обаче на магазинско ниво само:
http://smartdrl.com/index.html
http://dobrikit.net/VKLJUCHVANE-PHAROVETE-p-96.html
също и в магазините конрад има модул за 20лв...
публикуваното тук обаче е по-добро, за което евала пак... дай сега обаче да измислиш
една схема за дългите, не на пълна мощност, да имитираме е39
Демек, ако включиш на контакт и не палиш по някаква причина, акумулаторът ти почва да те псува.
- cgm
- Кара: Е46, Е91
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
При такава ситуация не само акумулатора те псува
Но хубавото е, че по време на палене не товарят акумулатора.
Ако трябва да закачиш колата на диагностика и трябва да я оставиш на контакт за 15-20 минути, няма да му е много фиешън на акумулатора. Нищо друго не те псува.
По принцип има един маняк, дето е разработил схема, при която се пускат фаровете чак след като колата запали (може даже по желание да ти настрои интервал 1 - 5 секунди след палене, целта е да се стабилизира работата на студен мотор преди да се пуснат фаровете), но при контакт (и при стартер) фаровете са угасени.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
е той всеки ден ще я закача на диагностика .. аман!
bigmurzi написа:е той всеки ден ще я закача на диагностика .. аман!
Шшш, маняк, то и с бележка на волана "Включи фаровете!" пак става...
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
capricorn написа:bigmurzi написа:е той всеки ден ще я закача на диагностика .. аман!
ми по тая логика ще го изключиш докато правиш диагностика
Кое ще изключиш, бре, контакта ли?
Важното е да се спестят едни 15 лв. (линка във второто мнение на Владо), това е мисия-прима във всяко отношение при Е30.
- bigmurzi
- драфтаджия
става, за който обича да чете. и на клепачите да си го татуираш ако не можеш, няма да стане.
аз си купих от готовоите модули за 20 кина и съм доволен...
лошото е че те управляват плюс а на нас ни трябва минус таак че се добавя едно реле и готово.... има врътка да регулираш колко време след подаването на контакт да се включат фаровете..... отделно ключа си остава и ако искаш да ги спреш просто ги спираш и готово....
20 кинта не са кой знае колко пари за такова нещо.... дето се вика веднъж да ви спрат и сте го избили
11 мнения
