носачи е46 на е30
70 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Master™
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Русе
- Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
- Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
носачи е46 на е30
колеги моля само сериозни хора да пишат и хора които са го правили. Та видях че колегата с полериетановите тампони продава такива които позволяват монтирането на е46-ви носачи на е30. Четох малко из чуждите форуми но не изрових нищо конкретно. някой може ли да сподели ако го е правил къв е ефекта и кви са трудностите при монтажа.Благодаря предварително
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
Re: носачи е46 на е30
по принцип колега се използват когато искаш да минеш на е36 шенкел за олесняване а дефакто ако ги ползваш с е30 шенкел отварят с около 2см от краи . Предимства става по стабилна и трудно се прекантарва . Недостатаци не можеш да събереш по голяма гума от 16ка 205 в оригиналния калник трябва да го набомбваш ако тръгнеш да слагаш джанта с по голямо ет да кажем над 35 40 опира в гредата .Или като цяло е36 шенкел е46 носа4 17-ка 225 ет42 изправяш веждата и гас . Ако има6 въпроси за монтажа свиркаи
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
BMWm5 написа:по принцип колега се използват когато искаш да минеш на е36 шенкел за олесняване а дефакто ако ги ползваш с е30 шенкел отварят с около 2см от краи . Предимства става по стабилна и трудно се прекантарва . Недостатаци не можеш да събереш по голяма гума от 16ка 205 в оригиналния калник трябва да го набомбваш ако тръгнеш да слагаш джанта с по голямо ет да кажем над 35 40 опира в гредата .Или като цяло е36 шенкел е46 носа4 17-ка 225 ет42 изправяш веждата и гас . Ако има6 въпроси за монтажа свиркаи
сподели повече за монтажа на тиа носачи и ако съм с джанти 17 ет13 8,5ж какво се случва с калниците
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
А на какъв тампон се монтира тоя носач? Е30-ков или с изместен център или този който колегата споменава по горе. Имаш ли снимка на него?!
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Понеже носачите от Е46 са на шестостен при тампона.. а не са кръгли, БГ Полиуретаните са пуснали направо готов тампон са Е30/Е36 "близалка" а вътре е на шестостен .. и работата заспива.
Иначе .. по-широки носачи - по-голяма възможност за ъгъл на завиване .. нещо доста търсено в дрифта. Само, че накрайниците идват малко къси .. но може да се сложат други накрайници или да се правят преходници.
- ssound
- Регистриран на: 31.07.2009
- Местоположение: русе
- Кара: e46 compact320тd/e30 318is
- Мечтае да кара: е30 m62b48is
а как стой въпроса със положението на колелото във калника,отива ли по-назад или размерите на носача са като на е36 м3 3.2?
някой беше споменал че стабилизиращата щанга опира някъде в е46 носач,какво е положението там?
може ли да се ползва шенкел от е46?
другия проблем беше с накрайниците ама колегата е споменал вариант за отстраняването му.
В крайна сметка някой правил ли го е това тук и ако да може ли да пусне снимки на наклона който се получава. Да сподели и + и - на цялата интервенция
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
носачите от е46 са два модела,с дупки и без,за целта се използват тези без дупките,
дали го е правил някой? почти всички е30 и е36 които се карат по дрифт състезания в БГ са с този сетъп
ефекта е няколко градуса камбър и повече място за гумата да се обръща като на мотокар
това са тампоните,стават и за е30 и за е36
ето и един по евтин вариант от wisefab за голям ъгъл(само че е чак от щатите)
този тип имаше някъде снимки на тънките носачи от е46 сравнени с тези от е30 и се виждаше че разликата е само в дължината и материала естествено
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- BMW_DRIVER
- Регистриран на: 24.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: 328ci & E30 327Ti
- Мечтае да кара: която вкачи
предните носачи са трудни за намиране а и са доста парички (ако не се лъжа модела без дупките е само при Мките поне така съм чел....) наскоро се продадоха едни в форума за около 180лв по спомен
а да видим да са го правили толкова хора някои ще каже ли как става точно и някакав снимков матРял дали ще се качи
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
- Skip_209
- Кара: e46 328ti
не са само при емките,а първите е46-ци.
тези които са ги правили принципно рядко пишат по форумите,а и какво толкова сложно има??????
сваляш едните,слагаш другите ,снимков материал на монтаж на носачи?
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Според мен това не може да е вярно, защото е30-ков носач с е36 шенкел праща гумата във вратата, тоест е46 носача трябва да е по отворен за да може гумата да е в средата при положение, че тампона е тоя от снимките и е на оригиналното си място върху гредите на е30-то. Има нещо неясно в таа цялата схема...
- NeedHead
- Брррръм!
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: София- Център (мноо ясно!) :*
- Кара: на стъклопласт ...
Ето какво се случва... Дава камбър от 4 градуса
+ това вади гумата с 35мм навън, оти носача е с толкова по-дълъг!
Имам такива носачи (цена от 180лв. няма да играе, защото са напълно рециклирани! Снимката 2 поста по-горе е на въпросните носачи + каре за V8 ако има желаещи!
) и раздувки имам (80мм са по-широки)!
Life is Better SIDEWAYS!
bigmurzi написа:малко танкче
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Гена,дай да ги пробвам тея раздувки на 36цата
- NeedHead
- Брррръм!
Явор написа:Гена,дай да ги пробвам тея раздувки на 36цата
OK! Щи са обадя!
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Как седи въпроса със захвата на стабилизиращата щанга към носачите/макферсъните?
70 мнения
