луфт на скоростния лост
21 мнения
- JoHNyB
- Регистриран на: 10.08.2008
- Кара: BMW E30 323I
- Мечтае да кара: BMW E30 s50b32
Здравейте колеги.Искам да попитам някой дали си има хабер какви тампони трябва да поръчам, за да премахна луфта в скоростния лост...искам да стане чук.Някой ако е сменял да даде акъл...и дали въобще се предлагат.кутията е на м20б20
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: луфт на скоростния лост
ама не със секънд хенд за най тънката цена от форума
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
предлагат се бе, аз преди 2 години смених всичките боклуци по привода
стана добре, даже учудващо добре за кошница на 24 години
не е много евтино, но нали всички се борим лоста да ни е твърд
- JoHNyB
Колко парички ти излезе всичко, можеш ли да ми кажеш ако си спомняш
и ако можеш да ми псоочиш от схемата кой номера трябва да закупяя евентуално за целта
- deyan-enchev
Тъй начи е от тая схема ще ги изредя с номерца какво аз смених:
2. Bearing sleeve, round - 25117519669
3. Bearing bolt - 25111221849
7. Bearing, shift lever - 25111220600
8. Rubber boot - 25111220912, тва може и да не го сменяш ако не ти е скъсано то е за декорация.
2 броя от 12. Plastic washer - 25111220439
2 броя от 16, които са същите като 12.
2 броя от 13. Securing clip - 25117571899
2 броя от 17, които са същите като 16.
Това 15 мисля, че преди го имаше като парт номер, но не помня вече точно. Мишо Адвоката си ги беше направил на файл тия работи и той ги сменя Pitbul_Germany.
Абе сякаш това си бях поръчал аз за друго не се сещам, но след смяната на тия работи нещата станаха осезаено по твърди
Има метални части които няма смисъл да ги смяняш, понеже амортизацията при тях надали ще доведе до луфт имам предвид номер 1, 4, 6, 11 и дори 14. Поправете ме, ако греша
За цени изобщо не се сещам, но ако сървъра на дарукар вече е проработил щот сега е паднал ама кво да очакваш от смотаното PHP
Аз си ги пазарих от там и не съм ползвал отстъпки
- ///Явор
- Летящия холандец
14 задължително
- JoHNyB
Благодаря ви много колеги...Някой нещо ако се сети още да добави по темата...ще бъда благодарен.
- deyan-enchev
Абе и Румбурака имаше списък ама сега е обвзет от климатика и не знам дали гледа кво се пише в техническия освен в неговата тема.
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
колега в номер 14 и във номер 6, има по една пластмасова фтулка, която с времето се износва.
оттам идва луфта и борбата с барчето при включване на задна.
най-ефтиния варянт(спорет мен): е да изчоплиш от номер 14 и номер 6 пластмасовите фтулки, и да ги занесеш на някой струдар да ти ги врътне за 10лв.
в повечето случай се оказва проблема в номер 14.
ако от дълго време си търсиш лоста из копето да префключиш най-вероятно и номер 11 е износен.
тия дни ще ти кача снимки на направената фтулка.
и вече ако те "пере тока много" можеш да смениш номер 2 или да подложиш нещо( некоя цигания да се сътвори примерно: лентичка от кутийка кока кола;редбул;монстер)
най-добре влез под колата разклати огледай и после се залавяй да твориш.
п.п. при мен се е протрило и номер 11,но с месингова фтулка няма ядове вече 5-та година.
а с подлагането под номер 2 на лентичка с формата на фтулка,си беше върхът на циганията, но и там няма ядове.
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- kokala
- Регистриран на: 1.01.2011
- Кара: 2 - BMW E30 touring
- Мечтае да кара: BMW E30 катафалка
- Детайли за колата: Детайлите са перфектни.
Ами и аз да питам нещо, като включвам на задна и много яко пристъргва, все едно не натискам съединителя до край обаче, когато я оставя да паднат оборотите и постои 2-3 секунди така с леко местене на лоста го няма тоя проблем.
От какво може да е ?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
На тоя етап включвай първо първа и после задна...
- димящият вожд
kokala написа:Ами и аз да питам нещо, като включвам на задна и много яко пристъргва, все едно не натискам съединителя до край обаче, когато я оставя да паднат оборотите и постои 2-3 секунди така с леко местене на лоста го няма тоя проблем.От какво може да е ?
задна скорост на повечето Е30 няма синхронисатор.
заради това като я вклучиш в движение се чува, се едно, се чупи нещо.
- kokala
Като е на място става цялата работа, трябва да чакам да паднат оборотите, да поработи няколко секунди и леко да превключа ... дали скоростната кутия ще даде бого дух след време заради тва стъргане?
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Не бре, всички е30ки с такава кутия са така
просто задната скорост няма синхронизатор... кофти като си заседнал зимата, но това е.
21 мнения
