м42 гасне на свободни обороти
12 мнения
- lambreto
- Регистриран на: 19.10.2007
- Местоположение: София / Хасково
- Кара: E30 318is
Проблема се появи изведнъж. Вчера ходих напред-назад (т.е. гасене и палене) и нямаше проблеми докато последния път паля и гасне. Прибрах се с постоянно помпене на газ-та. Ако я оставя за 4-5 секунди - гасне. Когато се прибрах пред гаража не изгасна но работеше много неравномерно. Колата се изфорсира без проблем - т.е. нямам проблеми при високи обороти.
Днес се оптах да намеря проблема.
1. Изключих дебитомера от буксата - колата запали и работеше с непостоянни и висоти обороти - между 1000 и 1500
2. Закачих дебитомера и изключих стъпковото моторче от буксата - същия проблем - пали и веднага гасне ако не подам газ.
3. Свалих стъпковото моторче и видях че долния маркуч (който идва от гофрето) е сцепен и беше почти излезнал от моторчето. Свързах дирекно (без стъпково моторче) с маркуч гофрето и капака на главата - колата запали с обороти над 2000 и постепенно увеличаващи се.
Реших да почистя стъпковото моторче (въпреки че го бях чистил зимата) и видях че стои отворено около 1мм пробвах с отверка да го раздвижа (отворя), но нищо не става.
Преди имах проблем с оборотите който много рядко се появяваше - при загряла кола и на място понякога оборотите се меняха, но плавно в диапазона 700 - 1000.
Та ето и впросите:
1. Нормално ли е стъпковото моторче да стои в такова положение и трябва ли да мога с отверка да го отворя?
2. Въз основа на горните тестове мога ли да стигна до някакво заключение и какво друго мога да пробвам, за да сведа възможните източници на проблема до минимум (Доколкото четох проблеми с оборотите могат да идват от дебитомер, стъпково моторче, вакуми, ламбда сонда, бензинова помпа, свещи, бубини, датчици на колянов и разпределителен вал, температурни датчици, компютър и т.н.) ?
3. Как е най-добре да закарам колата на диагностика (с изключен дебитомер, с байпас на стъпковото моторче, всичко сложено и помпане на газ-та или нещо друго) ?
Та ето и впросите:
- lambreto
- Кара: E30 318is
Re: м42 гасне на свободни обороти
Преди малко пуснах ток на стъпковото моторче директно от акумулатора - при пускане на ток затваря, но отвореното му положение е на 1мм. Не трябва ли да отваря до край или поне до половината?
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
проблема ти и сам си го открил стъпков мотор.... най лесния и ефективен вариянт е на негово място да поставиш кран от газово... недостатъка е че применро като запалиш ти държи 800 оборота или колкот си ги настроиш а след това като загрее се качват на 1000.... ако това не те притеснява това е най добрия вариянт.... ако не търси ново мотрче старото не можеш да го разглобиш и колкото и да го чистиш файда няма да има...
Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
Ееей,стига с тея кранове,водопроводи,щрангове и т.н. цигании.Където се спомене стъпково някой веднага предлага "кранче от газово"
Мощно се надявам да се бъзикаш,ма ако не
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
не не се бъзикам щот 90 процента от колегите са сменяли вече стъпков мотор и то с друг такъв 20 годишен който изкарва месец два и айде старата песен на нов глас... ще те видя и теб като твоя се скапе... силно ме съмнява че ще отидеш в бмв да си купиш ново
Ми моя като се скапа го смених...комплект с двигателя
.В БМВ няма да отида,ама и водопроводни части не мисля да ползвам.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Млад-техник 2..вземи спри да ръсиш скраперии,че ми писна
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
що ве да не ти спирам потока от стъпкови мотори
това не е скраперия а рационално решение.... щото е нерационално да дадеш пари колкото ти струва целия мотор за ново стъпково моторче от бмв....
не карам никой на сила просто споделям опит....
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
- ///Явор
- Летящия холандец
Морски,имаш ли платена обява,че си с тоя подпис
- lambreto
- Кара: E30 318is
За сега варианта с кран отпада, варианта за нов също (то бива ама 500 лв).
Смятам да пробвам с втора употреба, ако някой не знае друг освен бош да ги произвежда на по нормална цена?
А също така дали става от някой по-нов модел? Според парт номера ми излиза че стават от м40, м42 и м43.
- Станислав Попов
- Регистриран на: 24.04.2006
- Местоположение: Казанлък
- Кара: е30
- Мечтае да кара: е30
Май нямат аналог на по-приемлива цена
по-нов модел за донор
е36
12 мнения
