Малко въпроси за Е30 М10
5 мнения
- Stiks
- Регистриран на: 8.04.2006
- Местоположение: Раднево
- Кара: е30 М50Б25
- Мечтае да кара: икономично
Колеги, трябва ми малко информация за М10б18 Лжтроник:
1. На колко надув държи сток карантията в този двигател ?
2. Бутала от какво могат да влязат 89мм (евентулно по ниски - бутален болт до върха 47,1 мм за тоя туч)
3. Колянов вал с по голям ход, който може да се сложи (евентуално м41д17 или от нещо др м10-71мм м41- 82,8мм) ?
4. Дължината на биелите 135мм ли е и биели от м20б20 (130мм) могат ли да влязат без проблем ?
5. Сток дюзи колко кубикови са ?
6. Ф-то на изпускателните колектори на колко мм е, че не искам да свалям моите за да меря ?
За сега са това, скоро надявам се и още.
Моля без мн спам, пробвах търсачките и не излезна кой знае какво за м10
- TukBaTa
- Регистриран на: 9.04.2005
- Местоположение: София/Ловеч
Re: Малко въпроси за Е30 М10
Stiks написа:Колеги, трябва ми малко информация за М10б18 Лжтроник:
1. под 0,8 (както е така)
2. от м10б20 барабар с вала - там има вариант за плоскочелни с ниска СС
3. само от м10 и с14 могат да станат валовете - втория с преправяне по разни неща
4. биелите са 135 и не стават м20-ковите
5. не помня но бяха някакви малки(маи не стигат и за б20 атмосферно пък да не говорим за турбо)
6. никога не съм се занимавал да го меря, но ако ти е много важно ще се разровя да намеря един и ще го мерна
- vilioe36
- Регистриран на: 14.03.2012
- Местоположение: Русе
- Кара: e39 , e30
- Мечтае да кара: e30
Виждам че е стара темата'но да попитам сменял ли си нещо на М10-ката като валове бутала и т.н и с какви ги замени и имаше ли разшока във вървежа след това
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
За Е30 е безмислено да се наливат пари в М10-ка. Оригинално за модела има "по-модерни" двигатели (без пластмасите).
Иначе ако твърдо си решил винаги ще има разлика, но трябва да сложиш вал от М10 или С14, да смениш блока с такъв от М10Б20 отпреди 80та година, който позволява разтъргване на цилиндрите до 92 мм, да замениш биелите и буталата с по-леки, защото стоковите са много тежки, слагане на клапани 48/39 мм и някакви други схеми съм чувал с дюзи от ИС-ка и дросел от м20, но кой знае каква скраперия ще е.
И като теглиш тотала да си беше сложил една хубава М20ка.
Щом М10 е морално остарял за Е30, замислете се наистина колко много е остарял.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
5 мнения
