Температура
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Температура
Мнение от didore » 22 Фев 2006, 21:03
Миналата седмица ми запече термостата. Смених го с нов Бер 88гр.
Виското е на 3 месеца а стрелката е на снимката. Отпред не кипи, термостата си отваря нормално, антифриза при студена кола е точно на чертата, обезвъздуших системата при топла кола всичко изглежда добре ама стрелката не мърда от там. Дали това трябва да ме петеснява или да си карам така :roll:
Когато съм в движени се връща малко към застава почти върху 12.
Ма много ме кефи тази кола!!!
Любовника
Регистриран на: 10.10.2005
Местоположение: Пловдив <-> София
Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
Мнение от BMW lover » 22 Фев 2006, 21:30
Доколкото знам стрелката трябва да е на точно такова разстояние, но не след, а преди средата, но в същото време смятам че няма кой знае каква опастност при тези показатели ;)
Бъди такъв какъвто си - купи си BMW !!! ;)
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 22 Фев 2006, 21:46
Щом всичко изглежда нормално, и щом не мърда оттам може би е нормално. Примерно, аз като си отварях таблото свалих стерлките и после не ги сложих точно там където им е мястото и сега стрелката ми показва малко по-напред отпреди, ама кой знае още такива като мен са правили тая операция..
А винаги ли стои там или откакто смени термостата?
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Акулчо Костенурков Нинджов
Регистриран на: 7.08.2002
Местоположение: The city of Angels;)
Мнение от ati » 22 Фев 2006, 22:18
с какъв радиатор си?
Ати
След каране не ти ли треперят краката, значи просто си се возил
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Мнение от mr_petroff » 22 Фев 2006, 22:23
Имах същият проблем,карах 4 месеца така,с мотора никъкав проблем,обаче аз 2 пъти щях да се блъсна като гледам стрелката дали не върви нагоре,и реших да взема мерки.А те бяха-свалям радиатора,пълня го със сода каустик,друсам точно 1 минута,хубаво промивам,и ... край на нервното следене на стрелката. :winky: С две думи-чистене му е майката...
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 22 Фев 2006, 23:19
а мойта седи на чертата преди средата, и като тръгне малко към средата и аз почвам нервно да я следя дали няма да я мине и пускам парното да се върне малко.
от какво може да ми стой там :help:
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 23 Фев 2006, 0:26
От термостата е - аз имах тоя проблем... седеше на бялата черта преди средата и като е жега или съм в задръстване почва да качва към средата... и не направиш ли нещо я минава... мислех че колата ми се е прецакала нещо тотално и смених хиляди неща и накрая след като си купих нов термостат (от София Експорт - някакъв боклук пълен) реших да го сменя пак и купих оригинален за 50 лв... и от тогава системата е "Хризантема - синджира иде, козата я нема" :mhihi: :mhihi: :mhihi:
с две думи - НЯМАМ ДУМИ, не мога да си позная колата... няма климатици, няма жега, няма задръствания - седи на "two minutes to midnight" от Iron maiden :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 23 Фев 2006, 13:40
Дилян Пенчев написа:От термостата е -
:yes:
Re: Температура
Мнение от Zik » 23 Фев 2006, 13:43
didor написа: Дали това трябва да ме петеснява...
Не се притеснявай. Няма страшно, и мойта седи там и отдавна спрях да я гледам
Другият път си купи термостат който да отваря на 80 градуса и ще седи на средата;)
Кара: Е36 М52B20
Мнение от didore » 23 Фев 2006, 14:23
Благодаря за отговорите.
ati написа:с какъв радиатор си?
Ати
Радиатора си е оригиналния не отварян, не нараняван, и не тече.
Мисля да го сваля и занеса да го почистят , знам един много добър майстор който ги прави много добре.
Мислих си за нова водна помпа но щте покарам така, и като стане по топло щте видим положението. ;)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Фев 2006, 14:24
Дилян Пенчев написа:...
хахахa long live rock'n'roll :) дарукар ли имаш предвид оригинален? че и аз трябва да я правя тази операция.
Регистриран на: 27.01.2006
тйй-аье
Мнение от ОФИЦИАЛЕН » 23 Фев 2006, 14:55
тази стрелка къде точно трябва да седи при нормална рабоат :roll:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 23 Фев 2006, 15:08
...както каза пенчев two minutes to midnight :) (малко преди средата)
Регистриран на: 28.03.2005
Мнение от mika » 23 Фев 2006, 18:16
Мойта стои там доста често така е от година и половина смених в началото два термостата и едно виско и като видях, че няма оправия така си я карам радиатора и той ми е на нов.
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 23 Фев 2006, 18:49
[steeN] написа:
Значи за мойта кола оригиналния термостат който дават беше Wahler, отидох при един познат в магазина му който се намира на бул.Черни Връх и там отворихме каталога на Wahler и имаше само един термостат посочен за мойта кола!!! Има и термостати който отварят на различни температури но в каталога за мойта беше даден само един! И най-интересното е че в каталога има и чертежчета на термостатите и да ти кажа имаше разлика в диаметрите и т.н.!!! което ме наведе на мисълта че като съм си купувал стария термостат оная ме пита че има два три вида и аз си избрах един така на усет :mhihi: Та може да не е бил верния ;) А в тоя каталог няма лабаво - това което е показано - това е няма друг вариант ;)
Знам че Wahler се продават и в Стиви Ауто... намира се на Раковска като се движиш от сточна гара към лъвов мост и на светофара на раковска завий на дясно и 50-100 метра по нагоре има една кооперация от дясната страна :arrow: е там от долу е въпросния магазин ;)
Успех :idea:
Назад към E30
