Нов съм!Съдействие колеги...
7 мнения
Моторът ми е 2000кб. и от основен ремонт пали много трудно студен!Дайте някакъв акъл или читав диагностик!
Благодаря ви предварително.[/b][/url]
Писането на кирилица е задължително!Всеки следващ пост в противен случай ще бъде изтриван!!!
edit:simple_man
edit:simple_man
- Nikolay1
- Кой кашля?
- Регистриран на: 28.04.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: D779676
Във форумът се пише винаги на кирилица! Пусни темата си в Е30 там в по-вероятно да ти помогне някой!
Be poZer, ride HoreX, drink 4oreX!
Oня русия
Oня русия
- Кара: конете да бягат
каква ти е горивната система? и също така топла, веднага ли пали?
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Ако ти е '85 година колата най-вероятно си с L-Jetronic горивна система и най-вероятно имаш 7ми инжектор за допълнително обогатяване при студен старт. Намира се на смукателните колектори отстрани откъм пасажера точно до тръбичката където вътре има едно болтче за регулиране на празния ход. Този 7ми инжектор се управлява от т.нар. Thermo-Time Switch, който се намира на тялото на термостата. един такъв сравнително обемист датчик със формата на гайка и най-често с кафяв куплунг с 2 кабела. Провери си първо буксите на 7мия инжектор и на TTS-a, може да провериш дали 7мия ти инжектор пръска като го свалиш и го захраниш с ток и ако искаш ще ти дам страница с начин за проверка на TTS, просто е с мултицет, когато загрее над определена темп. (около 35градуса) веригата между едното краче и маса пада. Т.е. най-лесната проба е при студена кола вадиш буксата на датчика и трябва да имаш късо между едното краче и масата (ама не се сещам точно кое от двете)
успех!
успех!
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
b2 написа:...
Личи си кои е имал проблеми
Те за това хората са казали: Не питай старило, питай патило
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- b2
ето ако не съм го обяснил добре
7 мнения
