М40Б16 не пали !
15 мнения
- vankata8384
- Регистриран на: 12.03.2010
- Местоположение: Благоевград
- Кара: E30, E46
М40Б16 не пали !
Колата е М40Б16. До преди два дни си палеше и вървеше без проблем, Вчера отивам да запаля, но неможе. Върти стартера запалва по някое време с много мъки и гасне, не дава да и подадеш газ. Тресе мотора, все едно работи на 2 цилиндъра, ако и подадеш газ веднага гасне. Колата няма газ и не е имала. Днес свалих свещите, и четирите са мокри, избърсах ги, след което пак същото. Ток идва от бубината. Като върти повече време и замирише на бензин. В резервоара има 12-13л бензин. Мисля си, че е от накой датчик проблема. Давайте идеи, че незнам какво да правя.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: М40Б16 не пали !
Дебитомер или дюзи? При мен са и 2-те, точно същото е описанието на бензин
- vankata8384
- Кара: E30, E46
Дюзи не мисля, че са колега до преди два дни е карана колата. Ако не е карана много време може да се затлачат от стар бензин, но за един ден не мисля, че са се задръстили.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Може ли да ти е пръднал дебитомера тогава? Аз не, че разбирам много, ама ако мога да помогна по някакъв начин. И мойта така прави, мирише на гаден бензин като се дави колата и такива неща. На мен ми е скапан дебитомера, сигурно и дюзите са позапушени.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Датчик колянов вал
Така има да гадаем и налучкваме. Вземи един омметър и измери датчиците. Дръпни си аутодата, там пише какви трябва да са стойностите
Дебитомер да "пръдне" на бензин не съм виждал, а и би трябвало да пали без дебитомер (или с неработещ).
- vankata8384
- Кара: E30, E46
M10 написа:Датчик колянов вал![]()
Имам я Аутодата, но намирам само колко трябва да се стегнат датчиците, не намирам показанията им.
Колега тоците!Намери си помагач,я жената ,я някой минувач,само да върти на стартер.Кабелите на свещите един по един вадиш и някъв пирон,тел или всякаква друга метална част достатъчно тънка да влезе в лулата допираш до капака на главата на 5-10мм.Искрата да е дебела и силна ,да плющи.Няма ли я или едва едва да хвърля пътя е ясен.Кабели,палец,капак на делкото.Ако има аларма релето на плюсовия ток за бобината.Студено е и може да е гаден конденз!Пробвай и пиши да продължим с акълите!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
това замазване на свещите става много бързо ако не са добри.. след продължително въртене няма да запали ако не ги почистиш
- M10
Benord написа:.Кабелите на свещите един по един вадиш и някъв пирон,тел или всякаква друга метална част достатъчно тънка да влезе в лулата допираш до капака на главата на 5-10мм.Искрата да е дебела и силна ,да плющи.Няма ли я или едва едва да хвърля пътя е ясен.
Не давай такива съвети че като нищо ще изплющи него вместо капака
Последна промяна M10 на 31 Яну 2012, 16:24, променена общо 1 път
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
задърпай я с друга кола.. ако запали сменяй свещите,клапана за бензина /при рейката/
- vankata8384
- Кара: E30, E46
Дърпахме я с джипа и пак не иска да запали. Всички кабели бяха проверени и даваше ток и на четирите свещи. Свалих всички свещи, след което ги изчистих със шабър. Завих свещите, завъртях и запали, но работи като на 2-3 цилиндъра. Задържах газта 2 минути някъде на 2000 оборота, след което изчисти и сега е добре, пали и върви. Сменях таблото, сложих табло с оборотомер и пали гаси и сигурно съм я задавил. От това мисля, че се е задавила.
- vankata8384
- Кара: E30, E46
За триене колеги !
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
кво се оказа
- M10
чак сега ли я запалихте
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
в по-горния пост е написал
15 мнения
