Проблем шибидах
6 мнения
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Проблем шибидах
Здравейте колеги,
Значи проблема е следния при сглобяването на шибидаха нямаше проблем мисля че всичко сглобих така както му е реда,движи и работи(механичен е),но в положението в което се отваря само задния край ръчката неиска да щракне и незастава на мястото на което трябва да е седи една идея преди да застане перпендикулярно на прозореца и да си се прибере.Трябва и още една идея,но механизма застава под напрежение просто трябва да се придвижи още малко предния край,а той все едно спира.Въпроса ми е има ли някакъв реглаж на жилата или на самия механизъм.Измервах от двете страни механизмите движат еднакво при затворен всичко си щрака и пасва добре при отваряне също,само при повдигането нещо става.Някакви идей и съвети
Благодаря
Благодаря
- Maverik
- Кара: нахилен
Re: Проблем шибидах
Колеги никой ли не се е сблъсквал с подобно нещо?Днес разглобих отново и след това сглобих механизмите и пак същото.Самата ръчка за отваряне и затваряне несъм я свалял,може ли там да има някъв проблем при положение,че несъм човъркал там,а преди разглабянето всичко си работеше.Може ли от някъде да дам малко аванс на тези жила,става въпрос за нещо от рода на 2см.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Re: Проблем шибидах
Колега, ако все пак никой не може да ти помогне ми пиши ЛС да ти дам телефона на един дядо дето оправя шибидаси. На мен веднъж ми свърши работа за друга кола.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Проблем шибидах
ако дедката не свърши работа,звънни на чичката
Re: Проблем шибидах
Здравей колега ,
според мен трябва да свалиш наново ръчката след като ти е в затворено положение люка и след това като я завъртиш наляво или надясно дай я в най-крайно положение, после обратно докато чуеш изщракване. Монтираш я и мисля че трябва да се получи, поне при мен така стана
Поздрави
Поздрави
- Maverik
- Кара: нахилен
Re: Проблем шибидах
Значи свалих въпросната дръжка.Забелязах,че отвътрешната страна на самата дръжка в отвора в който влиза вала,който върти самия механизъм,има отчупено метално парченце от нещо като шайба,под която има някаква зегерка.Нагласих механизма в положение на повдигнат и нагласих ръчката така че да си застане на правилното място и да може да се прибере,завих отново двата винта които я държат,но след като раздвижих шибидаха и се пробвах отново да го отворя в повдигнато положение ръчката отново непоиска да се прибере спира малко преди положението в което трябва да застане
Може ли въпросното отчупване отвътрешната страна да прави мизерий и да е отговорно за този проблем
6 мнения
