пAрно
17 мнения
пAрно
Здр.Можели некои да ми каже зашо на мойта е30 не ми грее парното смених термостат и все така слабо си грее.
- Vasko_BP
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Враца/София
- Кара: 92' E30 M40 cabrio
- Мечтае да кара: E30 M3
- daka1972
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: коларовград
- Кара: BMW отново серия 3 бенз
- Мечтае да кара: волска каручка
- Детайли за колата: събира много и малко, според повода
Re: пьрно
eklips83 написа:Здр.Можели некои да ми каже зашо на мойта е30 не ми грее парното смених термостат и все така слабо си грее.
Имаш ли АГУ?
Re: пAрно
Радиаторчето се намира като легеш долу до педалите и се виждат тръбите му.Първо провери дали ти е обезвъздушена добре колата.Второ дали антифриза не е някоя калчица направо може да отвиеш маркучите към купето да видиш какво ще изтече и найвероятния проблем за спиране на парното е радиаторчето вътре да е затлачено с мизерия !
При високи обороти идва ли парното или все толкова си духа ?
- Vasko_BP
Re: пьрно
eklips83 написа:А каде се намира и как точно да го провериа.
Най-лесния начин е да пробваш да откачиш двата маркуча които излизат в двигателния отсег и през долния да пуснеш чрез макуч да тече вода за да го промие, но не знам дали ще се получи.
А културния начин е да разглобиш таблото да извадиш радиаторчето от тялото на парното и да видиш каква е ситуацията.
Re: пAрно
Здр.Колата е на гас при висока и ниска скорост парното е все така слабо.Ако требва да се обезвадуши как става.
Re: пAрно
eklips83 написа:Здр.Колата е на гас при висока и ниска скорост парното е все така слабо.Ако требва да се обезвадуши как става.
Еми водата за стопляне на изпарителя 99% е хваната от подаващия и връщащия маркуч за парното...затова може би ти е по слабо парното
- Vasko_BP
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
Re: пAрно
Провери затоплят ли ти маркучите на парното,най-вече горния.
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=233850
Това с маркуча ако ще го пробваш, гледай да вкараш маркуча в долната тръбичка на радиаторчето и да не си на контакт.По малко вода пускай,че да не е запушено е да избие от някъде.
Ако не пропуска водата виж втората тема тук: viewtopic.php?f=6&t=66705&start=0
Ако ще я обезвъздушаваш вдигни предницата на високо.
Можеш и да отвориш скобата на горния маркуч да видиш има ли течност.
Аз съм с кранче точно там, и си обезвъздушавам лесно.
Стаевски
Re: пAрно
Здр.Можели некой да каже трудно ли му е подмианата на моторчето на парното и колко ли струва понеже старото брамчи много.Чудех се ако махна пласмасовите неща около перките дали ще стане нещо.
Re: пAрно
Що ли в най-големия студ наизлизат по 15 теми за парното
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=282765
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=281836
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: пAрно
6estaka написа:eklips83 написа:Здр.Колата е на гас при висока и ниска скорост парното е все така слабо.Ако требва да се обезвадуши как става.
А как трябва да стане, за да има парно и изпарителя да си е наред
17 мнения
