Прекъсвач ОТНОВО на m10
10 мнения
- Excentrik
- Регистриран на: 3.01.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: e30!
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре Just e30
Здравейте , проблема ми е следния m10 b18 бие прекъсвач на 2,200 оборота... Като върна скорост и ги мине давам газ и глъхне . Някакви идеи ? Мерси предварително.
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Re: Прекъсвач ОТНОВО на m10
Excentrik написа:Здравейте , проблема ми е следния m10 b18 бие прекъсвач на 2,200 оборота... Като върна скорост и ги мине давам газ и глъхне . Някакви идеи ? Мерси предварително.
Провери си делкото, аванса се увеличава чрез вакуум, а иначе качва ли обороти колкото трябва? Дай повече информация за мотора инжекцион, карб, ускорявя ли нормално, което май нема как да става в твоя случай. Как ги минаваш тия 2.200 като ти глъхне :C Обясни по добре.
- S204
- Регистриран на: 5.01.2007
- Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Кога се появи проблема?
Правил ли си някакви манипулации по дросела и/или датчика за позицията му?
- Excentrik
- Кара: e30!
несъм му правил нищо . Качва ги след като съм примерно на 4-та в 2к и върна 2-ра и минава 2к ама глъхне при подаване на газ инжекцията е иначе като чели нормално си ги вдига до 2к ама е трудно да преценя... Делкото го отписваме като вариянт въртяхме го та свят му се изви... А ако знаете масата на мотора къде е хваната защото гледам че е почнала лампичката на акумулатора да ми бледнее на тъмно та на такава работа ми мирише... А дали е възможно да е от това ?
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
Едната е долу на картера под дебитомера, а другата е на капака на клапаните до стойката на акумулатора.
Алтернатора има маса също, тъй като е окачен на гумени тампони. Захваната е на стойката и корпуса на алтернатора.
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
1.Ако обтегача на ремъка ти е от метал,не ти трябва маса от алтернатора/динамото/ към купето.
2.Виж делкото да не е с прекъсвач.Ако има подвижна част на палеца /пружинка и пластинка/ на самия палец значи е такъв-задейства се от центробежната сила при въртенето на палеца.Обикновено при хлабава пружинка става твоята работа.
Стаевски
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
и на мен ми мирише на делко ........
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- димящият вожд
Стаевски написа:1.Ако обтегача на ремъка ти е от метал,не ти трябва маса от алтернатора/динамото/ към купето.
Тъй като М10-ката няма демпферна шайба на к.вал, алтернатора и хидравликата са хванати с гумени тампони.Дори и на обтегача на алтернатора, затова има маса между алтернатора и мотора.
- Стаевски
- Кара: Е30 318i
димящият вожд написа:Тъй като М10-ката няма демпферна шайба на к.вал, алтернатора и хидравликата са хванати с гумени тампони.Дори и на обтегача на алтернатора, затова има маса между алтернатора и мотора.
Е при мен на обтегача няма тампони и не личи да е имало.
Стаевски
- димящият вожд
Стаевски написа:димящият вожд написа:Тъй като М10-ката няма демпферна шайба на к.вал, алтернатора и хидравликата са хванати с гумени тампони.Дори и на обтегача на алтернатора, затова има маса между алтернатора и мотора.
Колега виж номер 9.Това са гумени втулки.
10 мнения
