Проблем с уреда за бензина след смяна на табло на Е30 М40Б16
23 мнения
- radoendurosport
- Регистриран на: 8.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: БМВ 318
- Мечтае да кара: Хонда ХР 400
Здравейте,купих табло за 4 цил.от колега от форума с оборотомер защото моето Е30 М40Б16 е с часовник.Поставих таблото с оборотомера и запалих двигателя, всичко си работи само стрелката на бензина показва половин резервоар при 7-8 литра налични,а лампата пресветва както беше със старото си табло.Свалих пак таблото и смених само уреда на горивото от моето табло и сега като дам контакт стрелката застава на първата чертичка и не отчита че има гориво и лампата не пресветва.Дайте някакви идеи.Благодаря предварително!
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
Re: Проблем с уреда за бензина след смяна на табло на Е30 М40Б16
Смени си уреда за бензина с твоя, ако е работел.
- radoendurosport
- Кара: БМВ 318
Таблото от колегата,което монтирах показваше половин резервоар при наличие на 7-8литра,а лампата си сработи нормално.Смених го с уреда от мойто табло и сега показва че няма гориво а лампата пак си работи нормално/беше на пресветване преди да почна с таблата/.Имам 4 табла от двоен и троен стоп с часовници и сега ще има голямо пробване.Значи имат разлики в нивомерите и тея уреди сигурно?
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
има разлика между работещ и неработещ уред .. иначе различни са уредите само на комби и кабрио, там са по 60л.
намери си читав уред и да си сигурен, че лампата ти свети поне, ако не ти показват стрелките, че да не останеш някъде с ботилка ..
- radoendurosport
- Кара: БМВ 318
Смених 4 уреда от различни табла и не сработват стрелките.Това табло дето ми го прати колегата е от комби защото уреда за бензина е до 60литра разграфен.С 60 литровия уред неговия си показва с 20литра отгоре ама сработва.С други уреди от различни табла неще.Как стават тези работи нямам идея помагайте!
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
сложи си твоя уред
с 7 литра в резервоара не очаквай стрелката да мръдне много,а лампата е малко относително,с 7 литра е маааалко пред светване,или светва/угасва и ако всичките проби ги правиш на място без да си мърдал и палил колата е нормално всичко тва дето ти се случва....
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
Презапои си спойките в таблото, и след това търси повреда.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Стига да ти се занимава, взимаш само оборотомера и икономайзера от това табло, което си закупил, вадиш часовника от твойто табло, пъхаш оборотомера и на практика си готов, а освен това може да вземеш и чипа от новото табло, този който се намира от предната дясна част на таблото, вади се лесно и се сменя за секунди. Така си оставяш с твойто табло и ще си имаш реални показания на горивото + нов оборотомер.
- Ludmil
Борис_Малинов написа:Стига да ти се занимава, взимаш само оборотомера и икономайзера от това табло, което си закупил, вадиш часовника от твойто табло, пъхаш оборотомера и на практика си готов, а освен това може да вземеш и чипа от новото табло, този който се намира от предната дясна част на таблото, вади се лесно и се сменя за секунди. Така си оставяш с твойто табло и ще си имаш реални показания на горивото + нов оборотомер.
Да, това е по-лесен вариант.
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- radoendurosport
- Кара: БМВ 318
Ами първото което направих като взех таблото от колегата извадих само оборотомера и го монтирах на мястото на часовника в моето табло само че не знаех за този чип.Като го монтирах запалих мотора и оборотомера не работеше.После го извадих и го върнах обратно в неговото си табло и го монтирах. Оборотомера тръгна и разходомера и той сработи само стрелката на бензина нe сработи.Новото табло отпред долу вдясно има една джаджа,която се вади това ли е чипа?
Последна промяна radoendurosport на 08 Ное 2011, 22:28, променена общо 1 път
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- radoendurosport
- Кара: БМВ 318
Благодаря на всички!Ще пробвам и ще пиша.
А по принцип, батериите възможно ли е да ти оказват влияние? Ако са твърде зле може би? Само голо предположение давам
- radoendurosport
- Кара: БМВ 318
Здравейте,опитах всичко но не става.Проверих за спойки/студени/,смених батерийте.На оригиналното табло сложих чипа от новото.Монтирах оборотомера в него и не работи,а бензиномера/стрелката/ си работи.После върнах оборотомера в новото табло с чипа както си беше и го поставих и оборотомера си работи а стрелката на бенза неще.Започнах да сменям само бензиномерите /имам 4 табла/включително и уредчето от мойто табло и не сработват на новото.На новото табло неговия бензиномер е до 60литра и само той работи само че,показва двойно на 10литра налични сочи 25-30литра.Двата чипа по данни са еднакви.Такова нещо не бях виждал!Някакви идей?
23 мнения
