Прегряване без термостат и перка на макс
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 9.10.2006
Мнение от Blackmag » 28 Авг 2011, 9:56
Здравейте колеги,
търсих из темите някой с подобен проблем, но точно с такъв не открих.
От 1 седмица насам колата (М40В16) започна да загрява до делението след средата, дори се опитва понякога и да го подминава и съответно я гася. Термостат съм сменял 4 или 5 пъти за последните 4 години, вкл и оригинален от Дару - предпоследния, затова заподозрях отново проблем с термостат. Е да но маркучите са супер горещи и не са твърди, нивото на антифриза е ок, а като пипам радиатора - горещ.
Тогава си казах че 100% е виското, защото откак загрява не съм го чувал. Вчера махнах термостата изцяло (оставих му само периферния обрач за да уплътни, другото го изкурубих - това на един от старите), после зацепих виското да върти перманентно, обезвъздуших и се качих да покарам. При движение с 60км/ч и виско на макс, температурата взе да подминава средата пак, макар и и с 1-2 мин, което за липсващ термостат си е недопустимо.
И най-накрая открих, че от средата надолу, по цялото си протежение, радиатора е СТУДЕН, а в горната си част пари, дори се изгорих.
Сега съмненията са ми или в запушен радиатор или във водна помпа. Според вас кое е по-вероятно, при все че това стана отведнъж, просто един ден взе да загрява над средата?
Четох някъде, че водната помпа можело да си счупи лопатка и да бъде наполовина ефективна... С какво да продължа?
Благодаря на тези, които ще помогнат!
Регистриран на: 2.12.2010
Местоположение: Pleven
Кара: Е30
Мечтае да кара: със ?
Re: Прегряване без термостат и перка на макс
Мнение от Bizona » 28 Авг 2011, 11:06
и аз го имах този проблем исках да мина леко изчистих системата с неутрална кисилина но непомогна накрая се оказа водната помпа :yes:
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Мнение от saleen » 28 Авг 2011, 12:51
Радиатора е проблема според мен, една качествена промивка да изкара всичките боклуци и вароивик (ако е карана и с вода) ще подобри топлоотдаването.
Регистриран на: 23.06.2011
Местоположение: в движение
Кара: вАна
Детайли за колата: 525iA turing
Мнение от Kassara » 28 Авг 2011, 13:41
водна помпа колега :yes:
Мнение от Blackmag » 28 Авг 2011, 13:54
Не, никога не е карана с вода, само с "готов за употреба" антифриз.
А и както взе отведнъж да ги прави тези неща... все си мисля, че не може така от нищото да се запуши толкова драматично, ама знам ли...
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 28 Авг 2011, 16:11
Bizona написа:и аз го имах този проблем исках да мина леко изчистих системата с неутрална кисилина но непомогна накрая се оказа водната помпа :yes:
много е вероятно да е водна помпа ако изобщо е сменяна някога
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 28 Авг 2011, 17:44
Водна помпа е консуматив, колега. Сменя се след изминат пробег.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Мнение от cgm » 28 Авг 2011, 20:43
Колега според мен също е от радиатора. При мен има частично запушване, така че карам ли продължително време изнанагорно почва да позагрява. Щом не ти загрява равномерно значи е запушен и няма достатъчен топлоебмен.
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 28 Авг 2011, 20:55
водна помпа сменяваш задължително... след това ще си каже дали е необходима промивка...
да запушиш радиатор изцяло се иска талант и огромна немарливост :( ...
Регистриран на: 14.11.2008
Кара: e30 318is
Мнение от E30_M_Tech_ll » 28 Авг 2011, 21:01
водна помпа!!!
Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мечтае да кара: магазинска е30-ка
Мнение от GEORGIEV » 28 Авг 2011, 23:50
по се връзва да е водна помпа :D
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 29 Авг 2011, 14:06
Водната помпа е и според мен. Аз преди да сваля М40-ката ми грееше и на мен. Пробвах от най-евтиното към най-скъпото. Съответно натягане на виско, после термостата, пооправи се, но пак грееше, радиатора беше читав и остана водната помпа. Не съм я сменявал, за да проверя, точно след като смених термостата махнах мотора, но симптомите ми бяха същите, а само това не бях сменил. :yes:
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 29 Авг 2011, 16:29
А има ли някакви странни шумове от двг-то?Свали ремък-а (ама не ангренажния),хвани водната помпа и я разклата виж дали има луфт,завърти я виж дали има шумове.Другото което е-като отвориш капачката на радиатора върти ли се водата в разшитителния съд респективно малката струйка дето тече увеличава ли се с увеличаването на оборотите?Ако няма луфт,не вие и съответно върти водата идва план Б колата загрява,пускаш парното на краката и на предното стъкло на топло и на 4 вентилатора ,ако пада температурата значи е радиатора.Щом термостата си работи си го върни на мястото щото така цялата охл. с-ма откача и повече не прави такива опити!!!
П.С.А ти сигурен ли си че я обезвъздушаваш като хората?
Дано съм бил полезен!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Регистриран на: 7.02.2010
Местоположение: Асеновград
Кара: М40ки и М50Б...
Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Мнение от e90 325i » 29 Авг 2011, 16:42
Смени си водната помпа и си промии радиатора. А тва постоянно зацепено виско.. май не е много за предпочитане :paranoid:
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
Регистриран на: 11.12.2010
Местоположение: из между местоположенията
Кара: BMW 318i E36
Мечтае да кара: BMW M3 GTR
Детайли за колата: Бързо Мощно Возило
Мнение от Gungrave » 29 Авг 2011, 17:13
водна помпа!!! :yes:
Назад към E30
