Проблем с таблто
14 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Проблем с таблто
спря да ми отчита брояча колко км съм минал и двата не се въртят а километрите с които се движа си ги показва от какво може да е
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Проблем с таблто
преебало се е
Най вероятно се е изронило някое зъбно колело на механизма.Поне при мен беше така преди време.Просто матеряла им остарява и се руши!Оправи се с друго ,което също ако купуваш провери защото може да е същото!При мен отказа дневния а другия все още работеше!успех
BMW forever
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Най-вероятно 99% малката зъбчатка е със изронени зъб4ета или сее спукала.Ако е спукана Тя се върти но незадвижва металанта ОС и затова нети отчита километрите.Ориентировучно този проблем се появява след пробег на автомобила 260-270.000 км
- nesko
Явор написа:преебало се е
Не бях се сетил че може да е от това
Проблема е решен благодаря на всички
nesko написа:Явор написа:преебало се е
Не бях се сетил че може да е от това![]()
Кажи поне каква беше причината и как я отстрани ако не е тайна...
- nesko
Смених таблото
старото не съм го отворил но като го отворя ще пиша пак от какво е било точно
- 325ti
- Регистриран на: 15.06.2009
- Местоположение: Varna city
- Кара: 325is
- Мечтае да кара: 320is / M3 и турбинирани 30-ки
здравейте! ще се възползвам от темата на колегата... та проблема е следния.
взех си оригинално кастофонче от е30, закачихме го с един колега щото е било ж друга кола и съответно с друга букса. рязахме кабели, бръзвахме.. стана, свири си , обаче сега таблото не свети! бачка си обаче не свети, незнам какво общо има с аудиото
Моля Ви помагаите
Моля Ви помагаите
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
отрязали сте някой + на копчето за фаровете или сте смъртвили самото копче,а само таблото или нищо не свети (пепелници парно копчета?
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- 325ti
- Кара: 325is
ми само таблото
иначе имаше едно откачено кабелче (кафяво-червено мисля) но маи си беше откачено преди да почнем да режем.. и откачения му краи е от кам буксата за радиото.
п.п. сега вече не ми е нужен ключ за да светна габаритите, да пусна чистачките и радиото... незнам какво по дяволите стана
- remaka
- пияния майстор
Другия път не пипайте където не ви е за носа!!!
325ti написа:ми само таблотоиначе имаше едно откачено кабелче (кафяво-червено мисля) но маи си беше откачено преди да почнем да режем.. и откачения му краи е от кам буксата за радиото.
Кафяво-червеното кабелче е +12V, които се появяват когато пуснеш габарит/фарове. Служи за да намалява интензитета на подсветката на дисплея на касетофона когато се пуснат. Ако сте го окъсявали прегледай за изгорял предпазител или повреда в самия ключ за светлините.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- 325ti
- Кара: 325is
Мармот написа:Кафяво-червеното кабелче е +12V, които се появяват когато пуснеш габарит/фарове. Служи за да намалява интензитета на подсветката на дисплея на касетофона когато се пуснат. Ако сте го окъсявали прегледай за изгорял предпазител или повреда в самия ключ за светлините.
Блгодаря колега "Мармот"
готино прозвище междо другото значи да търся от каде се е откачило вапросното кабелче и да го закача!
п.п. ако ти свърши станиола за шоколада... обаждаи се, ще помагам
14 мнения
