проблем с охлаждането...
1 мнение
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
става дума за 323-ката... като работи без термостат си загрява горе долу нормално но по-бавничко... а като й сложихме термостата (който е проверен и работи
) започна да загрява мн бързо че даже и да прегрява...
запушени маркучи - нямам
термостата - работи (проверих го в една тенджера с вода на котлона - постепенно със загряването на водата си се отвори, после го извадих и го сложих под климатика - постепенно си се затвори)
течове - няма
перката - включва се и се изключва сама (както си е нормално...)
времето - вече е достатъчно хладно и няма как да е от "летните жеги"
датчика за температурата - сменен с нов
стрелката на таблото - и тя си работи вече
водата - излиза като гейзер като сваля капачката....
парното - работи
къде може да е проблема ?
има предложение, че перката не се въртяла с достатъчно обороти... възможно ли е това ? щото аз доколкото знам тя или работи или не работи, няма средно положение... ?
течове - няма
парното - работи
1 мнение
