Електрически проблем..
9 мнения
- emo_metala
- Регистриран на: 4.08.2005
Преди няколко дена си закупих CD-плейрче за колата. Отидох при един майстор, който съответно ми свали оригиналното на Бавариа. На колата са монтирани и задни колони, преди да я взема. Оказа се, че като са връзвали задните колони към оригиналното касетофонче са направили голямо мазало с жичките. Човека пренареди цялата инсталация там и всичко тръгна перфектно. Но след като си тръгнах, прибирайки се към нас, включвам аз фаровете и щрак .... на Chek Control-а ми светват двата диода съответно на Rucklicht и на Kennzeichenlicht.
Аз със сигурност ще се върна при него, но много ще съм ви благодарен, ако ми кажете къде е проблема. Първо аз да си знам, пък и не съм сигурен доколко той е запознат с Check Control-а на BMW.
- niko_first
- Регистриран на: 28.01.2005
- Местоположение: novi iskar
колега това ако не се лъжа бяха индикации че нямаш осветление на номера отзад и не ти свети светлината за заден ход
/дано не греша де/
така че първо си ги погледни преди да се караш на маисторчето
само гасссс на ИС-ката
- emo_metala
niko_first написа:колега това ако не се лъжа бяха индикации че нямаш осветление на номера отзад и не ти свети светлината за заден ход/дано не греша де/
Погледнах и светлините на заден ход си светят. Чак сега по тъмно видях и че светлините на таблото ми не светят. А крушчица на задния номер си нямам по принцип. Утре ще си прегледам бушончетата и ако не е и от това я карам на доктор. Въпреки че не би трябвало човека който ми слагаше касетофончето да е направил нещо...
- Кара: конете да бягат
бушоните горят наистина ако сте окъсили кабелите там в ония големи снопове... аз я направих веднъж тая глупост.
- Svetlio.Angelov
- Регистриран на: 6.07.2005
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak
Малко офф топиц, ама това с бушоните ми напомниа как на една лада да не й горят бушониоте бях наредил 2 лв. на по 20 стотинки и изведнаж като настана една мъгла в купето - мани мани ....
смехххх...
Извод:
Ако ти гори бушона, не слагай 20 ститинки, вместо бушон..... 50 може, но не и 20
Извод:
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Една идея към Емо метала-свали го това ЦД от буксите временно и виж дали проблема ще изчезне.Ако изчезне бих ти препоръчал да прекарате отделни нови кабели за тонколоните и за плюса и масата на ЦД-то.За тонколоните поне 2х1,5 квадрата кабел,а за плюса и минуса поне по 2,5 квадрата директно до акумулатора,като задължително сложиш на плюсовия кабел предпазител(бушон) около 15-20 Ампера възможно най-близо до плюса на акумулатора за да се предпазиш от пожар.Това е най доброто решение защото смущенията от динамото и запалването са най-малки,а заради по-дебелите кабели ЦД-то ще свири по-силничко.
- emo_metala
Проблема е решен. За мое щестие се оказа най-най-малкото зло. Преди да ида примайстора си прегледах бушончетатаи открих предатела
Аз друго искам да ви попитам. Като преглеждах всички бушони видях, че в няколко от гнездата в които имаше бушончета, нямаше пластини, в самите гнезда. Това не означава ли, че тези бушончета не вършат никаква работа и са там само за резерва?
- valentino
- Кара: E30 320
Тъй като кутията с бушончетата се използва за всички разновидности Е30 то и количеството бушончета при всяка кола е различен.Има бушончета за отопление на седалките,за ел. вентилатор за двигателя,за допълнителни фарове за мъгла и др. които при теб може да не се ползват и не е нужно да има бушончета там.В книжката давана с колата или в преведената на български книга за БМВ серия 3 на стр.244 са дадени кое бушонче за какво се ползва.
9 мнения
