Чукане от задния мост
15 мнения
- teodorski
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: 175Nm
Проблема е следния, при движение се чува чукане отзад като метал в метал това се появи за първи път лятото, помислих че им се е разказала играта на спирачките отзад по обясними причини
,(на барабани съм) и ги смених бяха бая изтрити но имаха още феродо смених и всички пружинки и сп. цилиндърчета че бяха тръгнали. Проблема след това се оправи ... но след два дена пак почна да чука
.Гледаха колата в сервиза уж всичко ок и естествено като я пробваха не издаваше никакъв шум
. И се оправи от нищото до днес пак почна! Изключвам окачването и нещо по спирачките, чукането се чува по равен път и на скорост и на неутрална. Остава според мен нещо от каретата на полуоските или от дифа
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Re: Чукане от задния мост
еми като я вдигнеш на подемник завърти тия задни гуми на ръка да видиш как е кардана и висящия лагер.
от каретата не се сещам как може да чука веднъж като колата е в движение, те лесно се проверяват за луфт, ама ти ще имаш така или инъче луфт в тях с тия бурнаути по снимките
- E30_M_Tech_ll
- Регистриран на: 14.11.2008
- Кара: e30 318is
аз залагам на диференциал
Аз съм изключително нагъл, въпреки, че ме предупредиха за комерсиалните обяви, аз използвах подписа си за такава, и затова получих дъъъъъъъъъъъъълъга почивка!!!
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
някои разхлабен болт на полуоските да няма.може да са тампони на задния мост , може и висящия лагер да е , на място на свободна прави ли нещо ?
- deyan-enchev
tuningfena написа:...на място на свободна прави ли нещо ?
гние
Последна промяна deyan-enchev на 12 Яну 2011, 22:15, променена общо 1 път
- teodorski
- Кара: 175Nm
На място няма проблем то и нищо не се движи на място, евентуално дето викаш някоя полуоска да се е разхлабила, но ми е много странна тая работа лятото се чуваше и спря тракането и днес пак почна, спотайва се нейде скрито зло!
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
е качи я на канал или подемник да я видиш тука не сме гадатели... може да ти се е разхлабил и дифа... историята познава всякви случки.... може и да имаш камъни в гърнето
- teodorski
- Кара: 175Nm
Ще взема да и пална гумите може да продуха камъните
, работата е че лятото като я занесох в сервиз бяха я дигнали и викат само капачетата тракали на джантите и ми ги залепиха със силикон
да не тракат
. Явно трябва се разглоби я диф я полуоска мислех че някой се е зблъсквал с тоя проблем ама явно не.
. Явно трябва се разглоби я диф я полуоска мислех че някой се е зблъсквал с тоя проблем ама явно не.- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
Колега това кога го прави.....мойта чукаше когато я настъпя рязко на 1-ва или по баир-Каре,а може и да е диф,колегите са прави за подемника
- E30_M_Tech_ll
- Кара: e30 318is
най често е30-ките дето им се дава много зор праят следното... развиват се болтовете на диференцяла.... дето го държат..... получават се тракания шумове блъскания и всякви такива... затова ти казвам виж отдоло и прегледай всяко болче...
пък тез дето са ти лепили капачктие със силикон е трябвал ода им напълниш главите със силикон че нещо им хлопа вътре....
- tuningfena
мен ми е тракала разхлабена полуоска , но не е спирала преди да я затегна , щом спира може и дифа да е
- teodorski
- Кара: 175Nm
Сега като се прибирах карах на отворена врата малко и чукането идва от към самото колело и то само лявото, отворих в движение и дясната врата но от там не се чуваше! Според мен лявото външно каре е дроб. Утре сутринта я оставям в сервиз и после ще разправям. Мерси за помощта
- daniel.penchev
- Регистриран на: 3.03.2009
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Е39 М5
E30_M_Tech_ll написа:най често е30-ките дето им се дава много зор праят следното... развиват се болтовете на диференцяла.... дето го държат..... получават се тракания шумове блъскания и всякви такива... затова ти казвам виж отдоло и прегледай всяко болче...
И според мене има някой разхлабен болт на дифа,и аз съм ги имал тия проблеми
[img]zagadka_padenii_v_futbole_yapfiles.ru.gif[/img]
- longy
Залагам на каре външно,мойте и двете бяха така.Отворих ги,греста беше запекал яко и на двете затова тракаха,щото са сухи.Изчистих ги,напълних ги с грес и така вече година и половина без проблем
- teodorski
- Кара: 175Nm
Смених цялата полуоска, имаше повече луфт от другата и сега е ок
, някой ден ако се наканя може да махна маншона на старата да не е станало както колегата разправя да са останали на сухо!
15 мнения
