М10 центроване...(делко)
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 02 Яну 2011, 18:57
За много години на всички ! Имам нужда от помощ,някой може ли да ми каже как се центрова м10,че болтчето не било стегнато там и сега се разцентрова целия мотор...Знам че трябва да е на първи цилиндър,горна мъртва точка,но след това как да направя палеца в тоя момент да е на първи цилиндър?
Благодаря предварително! С риск да се изложа никога не съм центровал мотор и не ми е ясно как става цялата работа...
Последна промяна E21maniak на 02 Яну 2011, 22:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Re: М10 центроване...
Мнение от biem_w » 02 Яну 2011, 20:02
трябва ти един пробник само ... качваш 1ви цилиндър най отгоре слагаш пробника на + на делкото и на маса.. въртиш до докато несветне пробната лампа :yes:
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 02 Яну 2011, 20:10
biem_w написа:трябва ти един пробник само ... качваш 1ви цилиндър най отгоре слагаш пробника на + на делкото и на маса.. въртиш до докато несветне пробната лампа :yes:
Да и на мен ми се въртеше точно това в глава самоче незнаех как да го изпълня,а само не разбрах + на делкото какво ще рече -кабела на бобината ли ? И през цялата процедура трябва да съм на контакт нали ?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 02 Яну 2011, 21:44
Това чудо на природата не е ли с комутатор :shock: ,
а и все ми се струва, че тия мотори имат някво предварение, даже като почиват.
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 4-цилиндрово сешоарче
Мнение от S204 » 02 Яну 2011, 22:37
Lenco написа:Това чудо на природата не е ли с комутатор :shock: ,
И аз така си мисля. Аз друго място, където да "боцнеш" + на делкото, освен високоволтовите кабели не се сещам...което не е препоръчително. :D
Иначе има белези - на шайбата на коляновия вал и на корпуса на делкото.
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Re: М10 центроване...(делко)
Мнение от zzuzi » 02 Яну 2011, 22:53
Няма ли да е малко по-лесно със стробоскоп Изображение
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 03 Яну 2011, 0:01
zzuzi написа:Няма ли да е малко по-лесно със стробоскоп Изображение
а който няма няма да му е много лесно :mhihi: + си има на самото делко .. поне при мене го има все още.. то е една пластинка няма как да не се види :yes: ноо порпинцип тия коли са на 200 години се някои тре да е сложил белези.. на делкото
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 03 Яну 2011, 0:09
Ами на мен мисълта ми е да си я направя сам колкот да стигна до някой сервиз да я погледне някой който наистина разбира,защото в момента даже неможе и да тръгне...
Мнение от S204 » 03 Яну 2011, 2:47
biem_w написа:ноо порпинцип тия коли са на 200 години се някои тре да е сложил белези.. на делкото
Дам, някой тъп човек в завода хванал и подбил делкото.
Има зарязана част от корпуса, вижда се като се свали пластмасовото капаче под палеца, което пази от прах датчика на хол (не знам какво му е техническото наименование). :winky:
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 03 Яну 2011, 9:51
S204 написа:
аве пич като се сваля делко каде се бележи ве ! :ranting:
Регистриран на: 11.07.2007
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 03 Яну 2011, 13:27
E21maniak написа:За много години на всички ! Имам нужда от помощ,някой може ли да ми каже как се центрова м10,че болтчето не било стегнато там и сега се разцентрова целия мотор...Знам че трябва да е на първи цилиндър,горна мъртва точка,но след това как да направя палеца в тоя момент да е на първи цилиндър?
ако някой си е играл може и на 4-ти цилиндър да е
Явор написа:всеки който прави нещо,дори и безмислено по е30 си е един вид МАНЯК ;) тоест всички са маняци под общ знаменател :bowdown:
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 03 Яну 2011, 15:53
До сега се мъчих оправих я колкото да държи обороти и да стигне до Томата в слънчев бряг...Ако подам рязко газ много умряло звучи,но ако подам плавно до 4-5 к оборота се справя повече неще и гърми и пука адски много... Бях я центровал по белязките на шайбата и делкото,като след това въртя леко на дясно и до някъде се оправи повече неще...
Кара: mega10B18
Мнение от terziev » 03 Яну 2011, 19:37
да не ти е счупен палеца ?
Кара: E30 E28 E34
Мнение от E21maniak » 03 Яну 2011, 19:45
Не всичко е сменено с ново...Центровах на белязките всичко както трябва,както ми обясниха пробвах нищо не стана,после давах малко на дясно оправи се г/д ама не каквото търся,сега повече от 4 к оборота немоеж да дигне и като и дам рязко газ умира съвсем,много гърми и пука и пуши...
Кара: на 15''ки
Мнение от biem_w » 03 Яну 2011, 20:26
E21maniak написа:Не всичко е сменено с ново...Центровах на белязките всичко както трябва,както ми обясниха пробвах нищо не стана,после давах малко на дясно оправи се г/д ама не каквото търся,сега повече от 4 к оборота немоеж да дигне и като и дам рязко газ умира съвсем,много гърми и пука и пуши...
каде гърми.. във филтара или през гърнето.. ако ти гърми в грънците смени си палеца и си виж вакуум маркучите от деолкото и т.н. то на палеца не му пречи да е нов и да изкара 5км :yes:
Назад към E30
