виене в скоростите
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
виене в скоростите
Мнение от georde123000 » 23 Дек 2010, 13:37
здр колеги ,когато колата работи на място се чува виене в скоростите не е много силно но като натисна съединителя шума изчезва но като пусна съединителя пак почва да вие маслото е сменявано преди 70 000 с атф 75на90 тотал и сега съм взел същото масло пак даго сменя но искам преди това да го оправя някои ми казаха че е лагера на съединителя даите някакви предположения и горе долу каква цена срува този лагер колата е м40б16 ,90год благодаря предварително
Online
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: 330i
Re: виене в скоростите
Мнение от sarbinoff » 23 Дек 2010, 14:19
лагер на първичен вал ;)
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
Мнение от georde123000 » 23 Дек 2010, 14:36
колко струва този лагер на първичния вал
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 23 Дек 2010, 17:28
georde123000 написа:колко струва този лагер на първичния вал
мах 30 лв. за SKF
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 23 Дек 2010, 20:10
bmw325tds написа:
мах 30 лв. за SKF
Обаче смяната му е тегава
Регистриран на: 23.06.2003
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е83 3.0 D
Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
Мнение от M-TEAM » 23 Дек 2010, 22:54
може и да е аксиалния лагер
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 27.07.2007
Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
Мнение от ico-bmw » 23 Дек 2010, 22:59
M-TEAM написа:може и да е аксиалния лагер
надали
Drive Only Cool Cars - E30 Baby :winky:
Кара: Е83 3.0 D
Мнение от M-TEAM » 23 Дек 2010, 23:22
е понякога има и малък шанс да е той ,но повечето БМВ-та които съм карал си вият ,дори на баща ми смених кутията по негово желание на свободен ход пак виеше даже направо си дрънчеше , същата кутия я сложих на състезателна кола и 2 години вече не е направила проблем
skype-bmwpower5555
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: E30 / Cherokee XJ
Мечтае да кара: същите чисто нови
Мнение от kls\\ » 24 Дек 2010, 0:24
колега, когато взех моито БМВ, ми направи впечатление същия шум, скоро след това смених комплект съединител в който имаше и аксиален лагер, в резултат на което шумът изчезна за известно време и след това пак се появи, възможно е и при теб да е от него, доколкото съм чувал за БМВ този шум на аксиалния лагер е характерен но дали това е така могат да кажат само по-посветените колеги.... и още нещо ми минава през ума не трябва ли ако е лагер на първичен вал при натиснат съединител, при движеие по инерция и включена произвола предавка пак да се чува този шум и тук пак по-посветените колеги могат да се изкажат....
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 24 Дек 2010, 2:02
Аксиалния вие на натиснат съединител.Самия лагер не е проблем,но смяната верно е играчка.Ако ти изпаднат читави скорости(още на колата за да ги чуеш)може да ти дойде по-лесно да ги смениш направо.
Регистриран на: 19.10.2007
Местоположение: София / Хасково
Кара: E30 318is
Мнение от lambreto » 24 Дек 2010, 11:48
Аз имам същия проблем и всяка скоростна кутия която сложа се разтраква (вече съм на третата).
Вярно че не е аксиален лагер, а лагер на първичния вал щом на натиснат съединител не се чува.
Въпроса е от какво се получава?
Сигурен съм че нещо не е наред с колата. За съжаление аз смених всичко (тампони на двигателя, тампони на задния мост, тампон на диференциала, висящ лагер, амортисьори, пружини) чак след като ми се разтрака и 3-тата скоростна кутия. И сега се чудя ако сложа още една скоростна кутия какво ще стане?
Някакви предложения от какво друго може да е? Или просто не съм случил на скорости?
Мнение от bmw325tds » 24 Дек 2010, 16:33
lambreto написа:Аз имам същия проблем и всяка скоростна кутия която сложа се разтраква (вече съм на третата).
Ако сложиш нова скоростна кутия ще караш поне 500 000км. След това пак ще сменяш...
Проблема е в изминатите километри...
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Мнение от valentino » 24 Дек 2010, 17:46
На зъбите на зъбните колела има повърхностно закаляване.С течение на времето и от работата този слой се наранява.Оттам и шума се увеличава.Обикновенно се чува най-силно на трета и на пета скорост.Нищо не можеш да направиш освен да сипеш някаква добавка или по-гъсто масло.Но и така да я оставиш ще изкара доста дълго време.Така че не се притеснявай.
Megasquirt & Megaview user
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 26 Дек 2010, 14:50
Има една добавка за ск.кутии- "ХАДО". Не съм я ползвал. Отзивите от колеги, които карат на макс са много добри, но лично наблюдения нямам- чуждият опит обаче показва, че помага и кутията и се удължава живота и намаля шума. По-добър вариант от смяната. Лично мнение и те съветвам да се поинтересуваш. Поздрави, колега.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: Plymouth Barracuda
Мнение от geletooo » 26 Дек 2010, 19:30
и при мен го има този шум на място и като натисна саединителя изчезва при мен се появи 2000-3000 км след смяна на саединител с нов менте
ако се строши при висока скорост този лагер има ли опасност да се пребия ?
и дали все пак не е възможно това да е аксиалния лагер ?
Назад към E30
