Някоко проблема м20б20
10 мнения
- fds89
- Регистриран на: 6.06.2010
- Кара: e30 318i
- Мечтае да кара: e30 320is
Здравеите преди извесно време взех друга е30ка м20б20 88 набор има някокло проблема за които търся помощ от публиката:
1.стрелката за бензина си седи все на 0 нищо че сипах 40 лева бензин лампата също свети казаха ми за нивомера в резервоара само че незнам къде да го търся от къде да отворя тоя резервоар да да го видя тоя нивомер ?
2. колата на бензин докато е студена заботи като на 4 - 5 цилиндъра загре ли се оправя също така доакто си работи на по малко цилиндри и тресе вкл'ча ли на газ заработва идеално само че ми се иска колата да си загрее на бензин и тогава да пускам газта ама с това тресене и работене на по малко цилиндри не е оферта да загрява на бензин въпроса ми е може ли да са свещите или ако не какво е
3.мисля че колата ми загрява по бавно от нормалното имах преди това м40 1.8 загряваше мн по бързо но на нея не и се вътеше перката с оборотите а на м20 то перката се засилва с оборотите на колата освен това знам че на повечето бмв та стрелаката на температурата се залепя на 90 градуса и не мърда моита стига да речем 50 -60 и не мърда дали е термо датчика или просто тая перка дето се върти с оборотите охлайда мног и немойе да стине 90 градуса ?
За сега само тея нередности съм открил надявам се и да няма повече де
Ще се радвам да получа мнения и за 3 те проблема
Благодаря !
Благодаря !
- fds89
- Кара: e30 318i
Re: Някоко проблема м20б20
че колата е обезвъздушена но големия кръг не ми отваря сигорно е термустат и дали от него може да пртави всички тия мизерии
- JoRkAtA_pld
- Регистриран на: 24.11.2008
- Кара: E30-ката да си пали джапанките
- Мечтае да кара: E39 M5
За температурата, щом се върти виското с оборотите на колата значи ти включва по рано, но е добре и да видиш термостата щом темп. стига само до 60градуса.Защото ако термостата си работи пак ще загрява колата с това виско но до първата черта след синьото и доста по-бавно.
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
ex `00 E39
нивомера е под задната седалка..
а прекъсва заради дюза сигурно, щом на газ изчезва.. там дюзите не играят..
и печели награди с него
- fds89
- Кара: e30 318i
А от какво зависи кога ще се пусне виско пекрата та ми се пуска на мен по рано от термостата ли ?
Ако прекъсва от дюзите няма ли да си прекъсва и като загрее колата защото при мен прекъсва като е студена и като загреее се оправя
- longy
- Регистриран на: 24.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: Грозната Лети
- Детайли за колата: Чопли семки упорито
1.Дигаш задната седалка,зад шофиорската седалак е нивомера за количеството гориво,а от другата страна е бензиновата помпа с нивомера за лампата!
3.Сменяй термостата
3.Сменяй термостата
Може виското да е зацепено постоянно и това ще е лошо за водната помпа а и отнема от мощноста на мотора.Важно е да го оправиш като задължително смени и термостата защото не е много пари а е важно колата да ти загрява зимата нормално
За тресенето на бензин е нормално щом имаш газ...Почисти дюзите и пробвай с друг дебитомер.
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
1. за прекъсването: дебитомер ... мотор за празен ход ... дюзи ... в краен случай центровката на ангренажа
2. за температурата : термостат /виското го остави за сега да си почива - няма да е от него/
3. за резервоара виж зад пасажерската седалка, под задната седалка има капак с 4 болта развива се после 4 гайки на едно алуминиево тяло с букса изкл. я първо ! отрежи си едно шише да не наклепаш навсякаде с бензин и извади тялото внимателно и го сложи в шишето
после следвашия нивомер
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
я ми обяснете какво значи да загрява нормално - моето м20 на място загрява за 10-12мин. някъде, ако паля и карам за 3-5км, като се старая преди да мине синьото да не минава 2.5к оборота. ?
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
е то зависи и на колко градуса го палиш,едно е на +30 градуса друго е на -20
иначе 10-12 мин май е доста добре,ако е сега зимата тва
10 мнения
