M20 Не пали
18 мнения
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
M20 Не пали
От неделя Е30-ката не иска да пали.
И на газ и на бензин. Върти, върти по някое време запалва. Когато запали работи без проблеми без да прекъсва или нещо такова. Няколко пъти се случи както работи да изгасне и после да не иска да запали. В неделя пробвахме да я дърпаме и пак не пожела да запали.
Проблема го прави и топла и студена.
Кабелите и свещите са нови. Пробвах с друга бубина. Пробвах както казах и на бензин и на газ (колата по принцип се пали само на бензин). Единственото което остана май е датчика на коляновия вал. Няколко човека споменаха за проверка с магнит но немога да намеря повече инфо.
Та ако някой има идеи да каже.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: M20 Не пали
датчик-нов ....тва с магнита е пълен ташак
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: M20 Не пали
Пробвай с друг датчик. Най-вероятно проблема е в него.
- zoomer
Re: M20 Не пали
Смених датчика с читав, но колата не запали, обаче акомулатора беше слаб и сега го зареждам.
Някакви други идеи?
Някакви други идеи?
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: M20 Не пали
помпата чуваш ли я,ток бензин до където трябва ходят ли я провери по добре
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
- zoomer
Re: M20 Не пали
remaka написа:помпата чуваш ли я,ток бензин до където трябва ходят ли я провери по добре
Колата не пали и на бензин и на газ
- Dirty M5 driveR
Re: M20 Не пали
Ако си сигурен, че датчика е читав, най-добре закарай на диагностика, че така трудно ще отгатнем.
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: M20 Не пали
дай снимка и колегите ще ти направят диагностика
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: M20 Не пали
искра има ли от бобината ?
палеца провери ли ?
свещите мокри ли са ?
помпата бензиновата с акумулатор под 10 волта не варти изобщо
зареди акумулатора
в тоя студ не си прави и илюзии да палиш на газ 1000% си я одавил ! газта излиза течна !
не ме питаи от къде знам всичко това ! ...
палеца провери ли ?
зареди акумулатора
- remaka
- пияния майстор
Re: M20 Не пали
аз знам откъде знаеш ама защо той си мисли че във форума ше му напраим колата онлайн а на колегата с диагностиката
с Carsoft BMW 6.5 разполагам ама с тва не става да се види що не пали точно е30-ката
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: M20 Не пали
ремък,ремък...дайко,дайко....Президент
- zoomer
Re: M20 Не пали
Яворе, не се пресмивай, че докато не я запаля немога да ти я докарам да смениш тампоните.
- ///Явор
- Летящия холандец
Re: M20 Не пали
да ти дам номера на репатрака
18 мнения
