Glava 324 TD ?
3-та серия ('83-'94)
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Glava 324 TD ?
Мнение от MiRaCuLiX » 31 Авг 2005, 23:20
Здравейте, карам едно БМВ 324 турбо дизел, и онзи ден ми се счупи шпонката на коляновият вал на която се връзва ангренажното колело и шайбите за ремаците на водна помпа, алтернатор, хидравлика, и съответно колата бъзичко загря. Смених днес шпонката, ангренажен ремак и семеринги, но като запали започна да прекъсва помалко и при прекъсванията вади по-светал и по миризлив пущек и суответно пуши повече както и трудничко пали но пък докато карам няма проблеми ... въпросат ми е дали съм изривил глава(недай боже пукнал) и ако съм го направил колко време ще мога да карам така каква е вероятността да стане голям проблем и колко горе долу излиза подобен ремонт...? благодаря предварително
Последна промяна MiRaCuLiX на 02 Сеп 2005, 10:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.01.2005
Местоположение: novi iskar
Мнение от niko_first » 31 Авг 2005, 23:42
извинявай ама като се счупи тая шпонка не ти ли превъртя шайбата на ангренажния ремък :roll:
Изображение.
само гасссс на ИС-ката
Мнение от MiRaCuLiX » 01 Сеп 2005, 0:22
Ами всъщност не мен явно господ ме пази защото се е счупила само половината шпонка тази от ремаците от към ангренажния беше здрава (луд късмет) :lalala:
Мнение от MiRaCuLiX » 01 Сеп 2005, 18:44
Въпросат е от каде е това прекъсване? Защото не харчи вода не е омечало масло и вода ама пуши повече и "кюфка" пали чуствително по-трудно... дали е от датчика за тихите обороти (които към момента е от 5ца) или си е направо от главата...
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 01 Сеп 2005, 23:57
за мен центровката е объркана
Мнение от MiRaCuLiX » 02 Сеп 2005, 10:44
Хайде де уж има много разбирачи тук пък нищо не казвате ... хайде даите мнения...
шПерко
Регистриран на: 25.04.2003
Местоположение: Банкя/София/Перник
Кара: '90 BMW 316i
Мечтае да кара: Платноходка
Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
Мнение от Иво » 02 Сеп 2005, 16:18
Има разбирачи ама понякога си траят незнайно защо. Ако дойдеш на ЕКО имаш реални шансове да получиш отговор ;)
Мнение от MiRaCuLiX » 02 Сеп 2005, 16:29
ЕКО ? какво е това ?
шПерко
Кара: '90 BMW 316i
Мнение от Иво » 02 Сеп 2005, 17:06
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=16689 ;)
:OT: А с тебе сме пили бира с армейка и дзола преди доста време ;)
Разработва двигатели и хотели
Регистриран на: 6.06.2003
Местоположение: Враца
Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Мнение от BESSNIA » 02 Сеп 2005, 17:17
Брато не се плаши ма няма 2,4тд двигател без спукана глава. То и чист дизел трудно се среща. Ма хубавото е 4е пове4ето си карат години наред със спукана глава и нема проблеми. Може бри при теб просто се е разширила някоя от пукнатините,а може би колегите са прави за центровка. Все пак следи вода и масло и ако вси4ко е ок караиииииииииииииииии.
0878155158 BG. номер
+447733066030 англ. номер
Мнение от MiRaCuLiX » 02 Сеп 2005, 20:00
Значи ходих по майстори и те викат главата не е спукана щото нито харчи масло нито вода нито ги меша, но си прекъсва, пали трудно и пуши единият майстор вика " Това може да е от много неща но главата е здрава а пушекът е такъв защото не изгаря нафтата добре но ще го видя в сряда" освен това понякога колата си работи абсолутно като хората без да пуши нито кюфка гася чакам малко паля и пак същият филм и затова мисля че може и да не е в центровката проблема...
Регистриран на: 11.11.2004
Мнение от kam_tod » 02 Сеп 2005, 20:51
Иди на диагностика в дару кар или някъде, където се прави добра диагностика на БМВ. За да не изгаря добре горивото може да има много причини, според мен е някой датчик, който не подава правилна информация към компютъра и затова той греши момента на впръскването на нафтата през дюзите. След като се оправя от време на време, най-вероятно е датчик. Трябва да се види и въздуха и т.н., но това става най-лесно и най-прецизно с грамотна диагностика.
Тунинго мъ кефи и изпълва душата ми с тиха радост, умиление и неизкореним апломб!
Разработва се нов форум! www.bimmer-bg.com
Мнение от MiRaCuLiX » 03 Сеп 2005, 0:27
Каква е вероятността да е от датчика за тихите обороти които е от 525 но ако той е повреден има ли общо с паленето? И по чисто съвпадение да се е счушпил баш сега след тия проблеми с температирите и т.н.
Мнение от His Shadow » 03 Сеп 2005, 9:37
BESSNIA написа:Брато не се плаши ма няма 2,4тд двигател без спукана глава.
тук мога да споря ако колата се кара с акъла си няма начин да спукаш главата един приятел бачка в една фирма и там имат Е34 524ТД вече за 3-ти път му сменят главата....
нашата 6-та година я караме никакви проблеми нямаме но никога преди да загрее не качвам над 1500-1600об./м
Мнение от MiRaCuLiX » 03 Сеп 2005, 10:06
mla86 написа:
Не се е наложило да е сваляте за ремонт да видиш какво ще зейне :) но все пак може ли мроблемат да ми е от проклетият датчик?
Назад към E30
