проблем с паленето на м10б18-1986
17 мнения
мотора е инжекцион.има имобилайзер.сутрин като се завърти ключа се чува само едно слабо цък.на тикане пали от раз, и цял ден на стартер най много веднаж да засече.акумолатора е наред,клемите са стегнати.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: проблем с паленето на м10б18-1986
Искаш да кажеш, че просто стартера не иска да завърти ли? Ако е така, нещо по веригата не е наред, някое реле, или самия стартер. А това, че успява да завърти веднъж за цял ден съм го чувал и преди, един познат така беше, и каза че му била паднала батерията на имобилайзера, та не можел да запали изобщо. Нека и по-запознатите да кажат.
Това цък ако идва от релето на стартера може да са му позаминали втулките.Виж от къде се чува и дали въобще стига ток до стартера.Другия вариант е верно имобилайзера да те бъзика.
- ditk0
- Регистриран на: 21.04.2007
- Кара: e30/34 m20b20 е46 м54б22
Залагам на втулки.
[quote="ditk0"]Залагам на втулки
ако е втулки ще върти трудно.каде се намира батерията на имобилайзера, до сега не съм имал такова нещо.
- ditk0
Освен това имобилайзера спира тока към дюзите или към бобината.
ditk0 написа:Освен това имобилайзера спира тока към дюзите или към бобината.
Зависи как е вързан
Последна промяна zzuzi на 20 Окт 2010, 23:12, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
бендикс му викат
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
точно бендикс, да..
или по-лошият вариант - да ти е захабен венецът
още по-лошият - да ти е паднал венецът от маховика
не ме питай отде знам - снощи до 12 правихме моята
беше по-лошият вариант
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- ditk0
Ако е бендикса стартера ще върти без да зацепва а това с венеца едва ли... ако не завърта стартера само на студен мотор 100% втулки.
как се сваля. този стартер,трябва ли да се свалят първо колекторите ?
- ///Явор
- Летящия холандец
не се свалят,ама е по удобно на канал
- Стаевски
- Регистриран на: 15.01.2009
- Местоположение: Свищов
- Кара: Е30 318i
- Мечтае да кара: Комби
stanemir написа:как се сваля. този стартер,трябва ли да се свалят първо колекторите ?
е чуй първо кое цъка-демек отива ли ток до стартера...
Стаевски
17 мнения
