Проблем с Е30
15 мнения
Проблем с Е30
Зацапва свещи и пуши черен дим от ауспуха.
сменен е дебитомера ,топлинния датчик на 500km. от основен ремонт е
не гори масло
не гори масло
Re: Проблем с Е30
Чувал съм,че в Е30 се вграждали различни двигатели,та няма да е зле да пуснеш жокерче.
- biem_w
- Регистриран на: 4.12.2008
- Кара: на 15''ки
- Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Re: Проблем с Е30
zzuzi написа:Чувал съм,че в Е30 се вграждали различни двигатели,та няма да е зле да пуснеш жокерче.
До колегата с проблема .. ти като смени дебита порсле пипна ли го малко да изчистиш този черен дим отзад ? или го сложи без да пипаш нищо ?
Re: Проблем с Е30
двигателят е 320i , 6 цилинров
и дебитомерът също е пипнат, на бензин е
ама все едно върви на въглища.
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: Проблем с Е30
ако е ланда няма да пуши като кюмбе
цапа свещи и пуши щото щото работи на богато и съм сиг..че болчето на дросела е навито и е отворило дросела и така е пипан дебитомера на отворен дросел
- Александър Георгиев
- Регистриран на: 14.10.2008
- Детайли за колата: смръщена,четириока,двуврата мръсница,с вечно недоволен изруд под капака,влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска,тясна и неудобна вътре...JUST E30
Re: Проблем с Е30
Последна промяна Александър Георгиев на 18 Дек 2012, 1:28, променена общо 1 път
Явор написа:толко ли е трудно да се отвори българското и после немското мобиле....тук във форума освен скрап и такива купени миналата година за 500 и след това с хвърлено м50 с лопатата в коша,бракувано или с каспичански номера през 9 договора,едва ли ще попадне за тея парииначе успех
Re: Проблем с Е30
Без дебитомер неможе да запали въобще.
колата е 1985г. и ми казаха че няма ламбда сонда.
днес питах майстора(който прави ремонта) дали е проверил дюзите,каза че не е.
вече му я карах след ремонта няколко пъти и му обяснявам кво става с колата,
той все прави центровки и ми казва че вече е добре а като я взема няма никаква промяна.
сега в четвъртък ще му я карам да регулира клапани щото се чува да чука клапан ама не вярвам да се оправи от това.
също днес като отворих капачката за маслото след загрят двигател забелязах че мирише на бензин и то много като вдигнах щеката за маслото и там мирише но по малко а нивото на маслото не се е променило стои си на средата на щеката.
Re: Проблем с Е30
Водил съм я и на елкон но ми казват че е стар модел и никаде не могат да я закачат на компютър.единственно ми смениха тогава топлинния датчик.
колата гори много и не върви както предположи и един колега.
Благодаря на всички колеги за това че се отзовавате и изказвате мнения
надявам се да мога да намеря решение на проблема.
Re: Проблем с Е30
Възможно ли е да е от Дюзи?
и какво може да се направи ако е от тях,
на елкона ми казаха че ако пикаят ги продухвали с ултра звук по 20лв. на дюза.
само да не стане като дебитомера майстора каза сменяй!
смених го и излезе че не е от него.
- biem_w
- Кара: на 15''ки
Re: Проблем с Е30
акто за начало извади щеката и разтъркай малсото . ако драска има бензинец вътре
- VaLy0
- Регистриран на: 3.07.2007
- Местоположение: Sliven
- Кара: S50 @_@
Re: Проблем с Е30
На смукателя от към клапанния капак виж дали имаш един клапан който се води като дюза за студен старт-влиза бензин в него-изкарай маркуча сложи му един болт стегни скобата и пробвай
ако го има изобщо де, ако искаш напраи една снимка на мотора с изглед отгоре да видим за кво иде реч
- tuningfena
- Регистриран на: 3.06.2006
- Местоположение: dimitrovgrad
- Кара: е30-327 . е30-320
- Мечтае да кара: bmw 327i turbo
- Детайли за колата: BMW 327 i
Re: Проблем с Е30
ZEGER M3 написа:Възможно ли е да е от Дюзи?
лошото е ,че може да е от доста неща , пък дет викаш тез маистори за всичко викат сменяй и накрая нищо , в такъв случей само набутват хората , тъй , че поопитаи сам , вероятно си проверил свещите една по една , виж някой да ти ослужи с дюзи да пробваш дали е от тях , може и от куп други неща да е,виж и дали клапан чука наистина , моята 20 ка дет имах преди беше 83 та , правеше същия номер , гореше пък се едно задавена и пушеше леко , сложих и спортен филтър които изведох да гълта по студен въздух отпред , пак гореше много но взе и да върви
15 мнения
иначе успех
