Без изход......
13 мнения
Без изход......
Здравейте имам много голям проблем с моето bmw e30 320i 1985г.
Колата прекъсва на ниските обороти мирише на суров и недоизгорял бензин,
когато се извади щеката за маслото докато работи и гасне.
Гори сигурно повече от 30 на 100 незнам точно колко и като тръгна да я карам в
купето влиза същата тази миризма която споменах,нараво не може да се стои в нея
и имам чувството че ще се запали всеки момент,няма видим теч на гориво.
Няма никаква мощност особенно на по голям баир не вдига повече от 50/60km.
Правих основен ремонт смених всички консумативи никаква промяна.
Kазаха че е от дебитомера и че няма от какво друго да е! Смених го и него и пак нищо.
да не ви казвам колко ми струваше всичко това че вече и аз му изтървах края.
от Варна съм къде ли не ходих и никой не може да ми помогне.
Писах тук защото това май ми е последната надежда.
Благодаря предварително за съвети и мнения от ваша страна.
да не ви казвам колко ми струваше всичко това че вече и аз му изтървах края.от Варна съм къде ли не ходих и никой не може да ми помогне.
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Без изход......
Мерил ли си компресия? Това че е правен ремонт на мотора не е 100% гаранция, случай всякакви..
Щом е 85г, значи е с Джетроник - провери всички маркичи и вакуми!
На газ ли е колата и имала ли е газ? При тези симптоми е възможно да има запушени дюзи..
Re: Без изход......
Компресията е 11/11.5
Kолата не е имала газово и никога не е карана на нищо друго освен на бензин
прегледани са и маркучите има леки пукнатини на някои но нищо повече
има съмнения че има объркани маркучи( грешно свързани ) но нe лечи по нищо да
има нещо такова.
има нещо такова.
Re: Без изход......
Нема въздух нещо или има некъв запек по обратния бензин - регулатор, маркучи, тръби... замери налягането при рейката за всеки слуай.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
Re: Без изход......
оня ден правих една иеска цупе....никва мощност ..оказа се , че се е разпърдяла ватата на едното гърне е се беше позапушило малко
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
Re: Без изход......
колега виж сложи един манометар с троиник на входящия маркуч кам дюзите и ако не дава над 3бара е добре -след това виж на термостата има три датчиканай дебелия можеш да го изключиш(той е за времетраеннето на впръскване на стартовата дюза тая дето ена колектора над капака на клапаните)а от другте два виж коие с две кабелчета(той дава информация на компа кога е студен мотора и кога е загрял)изключи го и постави друг на буксата и ако се оправи значи е от него. а има и вероятност да сте я задавили яко тогава изключете горивната помпа и я запалетеако е задавена ще изчисти и пускате помпата.успех
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: Без изход......
Под сменени консумативи, да разбираме ли кабели, свещи и капачка? Нивото на маслото вдига ли се? Трудно ли палиш? Педала на спирачките твърд ли е?
Намирам се в сервиза на бившия Стар Пауър до техникумите, ако искаш мини да я видим.
Re: Без изход......
Okaза се че е точно от този датчик който подава информация на компа
каква да бъде горивовъздушната смес при студен и загрял двигател,както каза и колегата doko на който съм много благодарен,както и на всички други колеги които изразиха компетентно мнение.
Само че на таблото продължава да премигва надписа "check"
и горе на бордкомпа ми светят още 2 червени лампички, за спирачките и за охлаждащата течност,явно трябва да проверя и тези датчици че и спирачките са правени съвсем скоро заедно с ремонта.
по въпроса с консумативите не са сменени кабелите и дистрибуторната капачка и май и на тях им наближава времето.(бях сменял само палеца преди време тогава не можах да намеря капачка) искам поне малко по дълго време да забравя за сервизите и само да гледам пътя как се стеснява пред мен
,само да и мине разработката де: на 450km от ремонта е.
Re: Без изход......
Тази лампичка за спирачки дето ти свети на борда е най вероятно защото имаш изгоряла крушка на стоповете...провери ги...А също така и нивото на антифриза виж
- Dafy
- Регистриран на: 7.10.2007
- Местоположение: Sliven City
- Кара: е30 coupe IS
- Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
- Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Re: Без изход......
а дали нямаш останала незатваряща дюза от 6-те която пикае постоянно докато работи помпата и за това да мирише много на неизгорял бензин ?
гърнета запушени също е вариант ! провери внимателно всичко
не я карай така да не разреди маслото и да счупиш мотор след основен ремонт ... ще те боли сърцето !
Re: Без изход......
Ами като ми смениха датчика казаха че дюзите са добре и че ако пикае някоя съответния цилиндър ще прекъсва,но незнам дали са ги проверили.
със смяната на датчика се пооправи но пак има мирис на изгорели газове но вече не и на
суров бензин.
като я запаля обаче при студен двигател,в началото държи 800об. и после веднага рязко падат и ако не подам газ даже изгасва.
като вървене също мисля че и липсват доста от конете.
суров бензин.
- E30
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Свищов
- Кара: е30 318i touring
- Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Re: Без изход......
Мен ме притеснява това,че като извадиш щеката за маслото и гасне...
в какво се изразява ремонта дето сте направили ?Според мен проблема ти не е един
в какво се изразява ремонта дето сте направили ?Според мен проблема ти не е единИма хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Re: Без изход......
Тва с щеката е нормално...
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
13 мнения
