Е30 ИХ не пали от време на време ?
7 мнения
- ivaylo ignatov
- Регистриран на: 13.04.2007
- Местоположение: Sofiq
- Кара: на задна гума
- Мечтае да кара: 900+
Имам следния проблем ИХ : Карам колата да речем 1 час , гася я и след 30мин като отида да я запаля , не иска.. Пускам я на скорост малко по-силно ритане , да влезе към 2-3000 оборота и пали веднага . Номерата ги прави когато иска 1 седмица не го беше правила и вчера пак се случи един път.
Понеже още не съм я карал на диагностика , ако някой от форума се е сблъсквал с тоя проблем и може да даде съвет как да я оправя ,ще е по-добрия вариант.
Последна промяна ivaylo ignatov на 02 Яну 2013, 20:27, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Е30 ИХ не пали от време на време ?
Щом казваш, че не иска да пали известно време след като си я карал, т.е. предполага се че мотора е още топъл, то ми идва на ум недобре работещ температурен датчик. Кажи как си с разхода? И наистина я карай на диагностика, най-сигурно е.
- doctoragsxr
- Регистриран на: 14.11.2006
- Местоположение: у Софето
- Кара: E30 М20В27 Е30 М20В25
- Мечтае да кара: тенджера под налягане...
- Детайли за колата: Touringi
Колега аз имах същия проблем...1-во и най важно нещо което трябва да направиш е да установиш когато колата угасне и не иска да запали какво няма- гориво или искра...по вероятно е да се губи искрата...причините могат да бъдат няколко,бобината и делкото лесно се елиминират,другата причина е един от двата датчика за позиция на кол.вал ако той спре импулсите компа директно спира искрата...лошото е че 2 употреба не върши работа аз купих нов от Дару-то(скъп е не питай).. ама най добре ходи и замервайте...мене ме изяде миналата зима их-са с тея глупости ...най лошото при такъв проблем на их е че тая кола загасва обикновенно зимата там където снегът е дълбок и трудно се помага...
))) успех и пиши да кажеш кво се е оказало...
- ivaylo ignatov
M5 Разхода e доста .. не съм я засичал ама едно 16 17 си дава .. Ако е проблем тоя датчик колата пак ли пали на скорост ?
doctoragsxr
Веднага щом угасне ще проверя кое от двете е.
И тебе да те питам , ако е нещо от изброените пак ли ще си пали на скорост ?
Благодаря много за отговорите !
doctoragsxr
- doctoragsxr
Аз първо смених точно този датчик за температурата,но продължи да си гасне...датчика долу на кожуха на маховика се ебаваше ту има искра ту няма,палеше и на бутане след изчакване на 10-на минути и в един момент спря окончателно
...новия който купих имаше съпротивление около 900 ома(като го мериш трябва да е в тея граници)...а разход от 16/17 според мен е нормален
- ivaylo ignatov
Само да изгасне , да видя бензин ли няма или токове , за всеки случай и ще пиша какво съм направил , че Тя сега се уплаши и пали.. :grin:
Не ми е голям проблем разхода, то и с тоя вал дето е сега е напълно нормално , даже е малко .. за сметка на това като се КАРА направо ме е страх да гледам колко остава в резервоара ..
- M-TEAM
- Регистриран на: 23.06.2003
- Кара: Е83 3.0 D
- Мечтае да кара: Е30 М3 и Lancia Delta integrale evo 16v
преди време имахме такъв проблем с едно М40 ,оказа се нагоряло реле на бензиновата помпа и то плаше когато си иска и когато спря да пали проверихме дали идва ток до бензиновата помпа и така го открихме иначе на бутане палаше
BMW E30 M3-one dream
skype-bmwpower5555
skype-bmwpower5555
7 мнения
