Питане за резервоар
12 мнения
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Питане за резервоар
Смених си резервоара на колата, а тя е е30 м40.Сложих си от м20.На стария резервоар между двете секции имаше свързваща тръбичка за връщане на горивото в секцията при помпата която е потопяема.При новия тази тръбичка липсва.Има един маркуч (отбелязал съм го на снимката) който запуших.Интересува ме как се връща бензина от тази секция понеже тя е пълна и в момента няма как да се върне.Някой знае ли нещо по въпроса
- nesko
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Питане за резервоар
Това е схемата на резервоара при Е36,незнам дали нещо ще ти помогне,но там бензина се прехвърля по два начина,единия е с маркуч от външна старана,а при по-новите той е вграден в самия резервоар. Виж при теб как е,и за какво служи тоя маркуч който си запушил...
- nesko
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Аз имам същия проблем-не иска да ми връща бензина от едната половина в другата.Не съм сменял нищо по резервоара и маркучите.Някой имал ли е такъв проблем?Както си върви колата и дръпне бензина от половината където е помпата и почва да прекъсва.Като я врътна някъде да се разклати и прехвърли малко бензин и тръгва.Друго впечатление ми направи че като има 20-30л бензин и ако стои и работи на едно място и светва лампата???
Ще съм благодарен ако някой помогне
- dichodichev3
- Регистриран на: 29.10.2008
- Кара: БМВ-та
Към разбиращите.Някой знае ли на какъв принцип се отчита колко гориво има в резервоара?
Понеже преди време и моят уред за горивото(на таблото) не показваше точно.Но си мисля, че може би е от горивото.Отдавна не бях пълнил резервоара догоре,а слагах само до 10 литра.Тези дни заредих догоре и мисля че уреда се оправи.Показва точно,но го следя.
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
като сипваш по 10л се ще ти седи около червеното
- dichodichev3
- Кара: БМВ-та
Да,но със заредени 10 литра ми отчиташе,че имам 20 и нещо!!!Ето това ме учудваше.
- bigmurzi
- драфтаджия
най-вероятно си имал бензин в резервоара и като си сипал 10л са станали 20, ако не ти е светела лампата не виждам нищо странно.
- dichodichev3
- Кара: БМВ-та
Да,но там е работата,че повече от 1 път става така.В продължение на няколко месеца.Би било хубаво се да има по 10 литра отгоре
- venek
На това което ти мери бензина има едно буталце което се движи нагоре когато му сипеш повече гориво....ако си го карал повече време с по-малко бензин и ти е заяло и сега като си сложил се е вдигнало нагоре и се е оправило.
Можеш да го свалиш и да погледнеш дали се движи свободно...аз имах същия проблем преди време,смених го и всичко си дойде на мястото
Успех
- dichodichev3
- Кара: БМВ-та
Venek,Благодаря за инфото.И аз така предполагах.Следя още горивото и мисля,че уредчето се оправило.Но ще се разбере някаде като закъсам за гориво.
12 мнения
