За гарнитурата на M42...
12 мнения
- simple_man
- 323i Killer
- Регистриран на: 24.07.2002
- Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
- Мечтае да кара: G81 M3
Значи в един от каналите където се слагат кабелите за свещите има масло!Говорих с майстор и той ми каза, че имало някакви О-пръстени, които служели за гарнитури!Намирали се около гнездата на свещите, между капака и главата на мотора!
Въпроса ми е някой сменял ли ги е и какво представляват?
Колко струват?
Какви нови свещи да сложа на ISката? В момента съм с кабели BREMI и свещи BERU ULTRA, с по два електрода!
Щото от два дни колата не е същата!Не става въпрос за вървеж, а за това, че като я запала и още не е загряла мени оборотите!Все едно работи на 3 цилиндъра!Но това само на ниски обороти го прави- до 3000 оборота!След това като я настъпя няма проблем!
Най-интересното е, че не го прави всеки път!Свалих свещите и ток хвърля, но не знам и аз.Ако имате някаква друга идея, слушам!
Примерно е сега преди малко изкарвах колата, никакъв проблем!Спирам, паля отново и горе споменатата ситуация!Все едно и свършва бензина!
Моля хората които имат опит и знаят да споделят!
Мерси предварително на всички!
Колко струват?
- RS
- Регистриран на: 30.03.2004
- Местоположение: СА
- Кара: скрап
Провери дали нямаш пробил кабел на свещите.
По рано имах подобен проблем. Клатеше се цялата кола на празен ход, а на високите нямаше проблем. Оказа се пробил кабел на трети цилиндър.
Успех.
Успех.
- MadVanio
ПсихопатVANIO
- Регистриран на: 16.06.2002
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: BMW - DARK SIDE OF THE FORCE
- Мечтае да кара: BMW E24
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
там това маслълце и аз го имам ,забърсвам го през 5-7к щото инак явно през него окъсява към корпус и въпросната свещ не работи добре ,от там и мотора почва да работи зле - описаните от вас симптоми точно .. а за какви кабели говорите при мотор с бобина за всяка свещ ,нисковолтовите преди бобината не пробиват .. впрочем те на М42 май не са точно над свещите бобинките ,не се сещам как бяха..
- simple_man
- 323i Killer
Eто така са разположени:
Между другото открих, че един от кабелите прехвърля искра и от там като чели идва целия проблем!!!
Интересува ме от каде и какъв кабел за свещите да взема?
Евентуално и цена?
Евентуално и цена?
- RS
- Кара: скрап
Струва ми се от снимката има нещо умотано около единия кабел (ако не е шлауха ). Ако е изолирбанд го махни ефекта е нулев, а кабела е много зле. За мойта кола (М20Б20) кабел си взех от Бош сруваше 41лв.
Всеки от кабелите се продава отделно.
Успех
Успех
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Жоре... ако ти хвърля искра от някой кабел просто колата няма да върви докато не го оправиш
Читав кабел не е евтин
Бош както написа някой тука са пълни боклуци... тоест зависи от къде ги взимаш но в общия случай са боклуци
Ако кабела ти хвърля близо до накрайниците (там дето е при свеща, или от другия край) мога да те светна в една безплатна далавера дето ще ти даде възможност да караш още дълги километри с истински оригинални кабели щото тука такива трудно ще намериш
А ако е някъде посредата, нямаш избор купивай една бройка за цилиндъра за който ти трябва
Ако искаш имам познат който предлага БЕРУ внася ги той и ако аз си купувам някога кабели от там ще ги напзарувам - ценага е около 40-тина лева за парче
Съвет: най-добре се вижда на тъмно от къде хвърля кабела
запали колата някъде на тъмно и гледай под капака около кабелите ще се вижда как прехвърча искра
То и се чува леко като цъкане
Лепенето с изолирбанд наистина няма да помогне
Дилян Пенчев
Дилян Пенчев
- simple_man
- 323i Killer
Еми да хвърля близо до накрайника, и е точно този който е омотан на снимката!!!Аз измислих временно решение, като го намазах със силикон и отгоре го изолирах доста стабилно!Има ефект!!!Вече не прехвъря искра и колата работи като часовник!Много се зарадвах!Вече 3ти ден я карам, няма проблем!
Но със сигурност ще го смена кабела!Оригиналните са ми BREMI!Kато реша да взимам ще ти звънна Диляне!Мерси на всички за помощта!Утре ще хода да взема да сменя и пръстените за всеки случай!
12 мнения
