неще да пали
6 мнения
неще да пали
Здравеите колеги,първо благодарско че се спряхте да помогнете и са да ви кажа кфо и е на мойта колица начи качвам се аз вътре въртя клуча и само праи "хлъц" и нищо мисля че е стартер щото не връща клуча обратно а седи така на макс акомолатора е нов смених до миналата сед. бях я паркирал до едно дурво и не можех да си отворя капака затфа я дръпнах леко назад влезнах и пак така ама запали от раз и цяяялата ми идея е да ви питам някои има ли си на представа кфо може да е порових се в БГ саитове и некфи други форуми и стигнах до извод че или е маховика или е зъбното колело на стартера благодаря предварително
- venom888
- Регистриран на: 23.02.2009
- Местоположение: c. София
- Кара: E30 318i 89
Re: неще да пали
Аз имах подобни проблеми и се оказа стартера, виж и клемите на акомулатора дали дават контакт размърдай ги,веднъж така пак не отлепи... Успех
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: неще да пали
датчик на коляновия вал?
- Petar_Tonev
- Регистриран на: 28.12.2009
Re: неще да пали
ако веднаж пали и след това преварта или неиска наи вероятно е стартера!
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Re: неще да пали
Мамин убавец...............bebcho__ написа:датчик на коляновия вал?
По темата : виж си контактния ключ като начало провай наколко пъти и ако запали значи е от него с годините едни джиджавки се износват и спира да контактува всеки път ,ако не е той виж силовите кабели до стартера и акумулатора (ако не можеш да мериш с мултицет ела да те науча) виж дали и добре контактуват, и след тва сваляш стартера и го отваряш ако не можеш има ел. майстори колко искаш .......
П.С. А ако пак нестава по обратния ред да провериш къде си пропуснал ........
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
6 мнения
