кофти шумове
12 мнения
кофти шумове
хора имам малък проблем нещо яко тропа откъм дифа и това е само при потегляне и превключване,имам съмнения че е тампона на дифа ама нямам време да погледна а незнам има ли други тампони.като чели бие в купето,дайте някои мнения
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
същия гаден проблем
Отскоро ми се получи и някакси изведнъж.
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
- Новини
Виж да не е заминал висящия лагер на кардана. Въпреки, че той се намира по-напреде, шума ще идва близо до дифа, защото като се закъса гумата на висящия лагер и кардана започва да играе при развъртане в резултат на което бие в защитния кожух над генерацията. Някога на 316-ката го имах този проблем и аз като теб първоначално мислех, че е от дифа... Ставаше точно при потегляне и при превключване на скоростите.
Това е, за което се сещам...
- b2
Асене и колко пари ти излезе ремонта приблизилтено (направо по същество да си говорим..
- Малкия
- М40 Forever
- Регистриран на: 4.11.2003
- Местоположение: SOFIA
- Кара: M
Пич според мен тези шумове идват от тампоните на гредата смени ги
или поне провери нали е от тях преди да се заемеш с горе написаното
- Новини
Да се провери висящия лагер не е никак трудно! Разкачаш ламарините, които покриват кардана (над средното гърне и назаде). След това тестваш колата .... също така погледни ламарините от вътрешната страна за да видиш дали някъде не е закачал кардана. Ако проблема продължава да е на лице, значи не е от висящия лагер. Така и така си свалил ламарините, не е зле да погледнеш в какво състояние е гумената му муфичка
Бъркаш с една отверка и я проверяваш да не се е закъсала. Ако да - смени го непременно! Че ще стане голямата веселба когато съвсем се изпокъса и висящия лагер се разхожда барабар с кардана свободно из тунела при 5000 оборота
Б2
Висящ лагер от Феби беше някъде към 40-50 лева. Читав е. Смяната незнам. Аз моя го сменях с едни аверчета но не си е работа без канал и подходящ инструмент.
Тампоните на задния мост също са заподозрени но там ще има тропкане и при спиране.
Б2
- Малкия
- М40 Forever
- Кара: M
Демонтажа не е толкова сложен но без да го свалиш няма да стане има варянт да свалиш само капака на дифа и да смениш тампона
А иначе за самия тампон не е много скап мак 20лв да е
Но за да всичко описано до тук трябва да имаш подходящи инструменти
Успех
- Кара: конете да бягат
b2: Разбрах на мен от къде ми е луфта...
Вдигнах колата на крик, на скорост. Пробвах да въртя една от задните гуми, луфта е от полуоската, някъде в дифа
п.с. I am gonna ride it, till the wheels fall off
12 мнения
