Моля за съвет ... счупена в блока свещ???
9 мнения
Ето какъв е проблема ... сменям си свещите и едната просто се раздели извадих керамиката а самата резба си остана в блока ..
АКО някой се е сблъсквал с този или подобен проблем ... или има идея как да извадя остатъка от свеща от блока моля да сподели /
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Човече, шестограмът дето е останал се развива с ключ за свещи бре. Той няма нищо общо с керамиката. Тя и да се счупи останалата метална част може да се развие без проблем. Само че имай предвид, че има два вида свещи: с голям и с малък шестограм. Ако мъчиш с ключ за лада, москвич и т.н. няма да стане. Ключът ще си превърта.
май не съм се изразил правилно :))
) защото свеща е счупена на две
парчета едното е керамиката и шестограма а другото е самара резба която се завива в блока ... помежду им има заварка (тя е счупена) и извадих керамиката и шестограма ... но без резбата която си остана в блока като втулка ....
- TheBoss
- Полковника
Тогава решението шабър(прави се от триъгълна пила-заостря се отпред). Набиваш го в дупката дето е останала и въртиш. Само не знам дали електрода не е паднал в цилиндрите. Ако е излязъл с керамиката добре. Иначе трябва да сваляш главата
мерси и ...
мерси и ... това съм го мислил но ме е страх да не се счупи пилата и да трява и двете да вадя (ина4е вси4ко останало си е навънка )
Благодаря ти TheBoss извадих я с пилата :)))
)) .. но се оказа 4е единият от електродите се е счупил и е паднал в цилиндъра днес ще се мъча с прахоцмукачка и някакви магнити да го извадя ако не стане ще го оставя вътре ... вероятноста да стане нещо е токлова голяма колкото и да нестане нищо
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Аууу недей я оставя вътре...Оня ден бях с колата на сервиз имаше една Лада 2105 със счупен сегмент....резултата
надран цилиндър/сега при нея кат няма ризи поправката е голям панаир/,буталото и то е заминало,а главата беше кат блъскана с чук-цялата на ситни дупчици...недей я пали така и не знам какво да ти кажа...Сваляне на главата си е играчка ама поше ще спестиш по-нататъшните главоболия...
8.32
9 мнения
