ПРОБЛЕМ С ТАБЛОТО НА Е30
			15 мнения
- pepibmwe30
- Регистриран на: 18.04.2005
- Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
Здражеите,колеги с бързите БМВта.Искам да жи питам за един проблем.Лампата на таблото за накладките ми светна,ама ми свети постоиано ,а според мене ако са ми изтъркани накладките 6те свети само,когато татискам педала на спира4ките,а не постояно.Затова би питам колеги от какво може да ми свети постояно.Накладките и дисковете са ми 4исто нови.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- Малкия
- М40 Forever
- Регистриран на: 4.11.2003
- Местоположение: SOFIA
- Кара: M
 Лампата свети постояно има датчик с кабелче на преден ляв дисков апарад от там като се прекасне кабелчето и лампата светва постояно кабелчето се къса когато са ти износени накладките а по некои пат се каса и без да има износване така че вдигни я на крик и виж за ко стааа въпросс
 Лампата свети постояно има датчик с кабелче на преден ляв дисков апарад от там като се прекасне кабелчето и лампата светва постояно кабелчето се къса когато са ти износени накладките а по некои пат се каса и без да има износване така че вдигни я на крик и виж за ко стааа въпросс  Успехх
  Успехх
- pepibmwe30
пак за таблото,но друг проблем
Колега благодаря ти за информациата.Имам и друг проблем с уреда за показване на моментния расход на гориво.Преди си показваше то4но колко литра на 100килметра,а сега като подавам гас на педала се мърда на дясно към 30л и стрелката отива до края,а като отпусна педала стрелката отива към 0та.Всмисал непоказва то4но колко...
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
нямаш проблем
			Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA  ---- http://www.formula1.bg ----
		- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
_FEFE_ написа:Не съм виждал E30 като му дадеш газ и стрелката да не иде в дясно и после да не се върне
Ми не си виждал мойто
- pepibmwe30
колеги не сте ме разбрали за таблото
Колеги,в смисал като си купих БМВто,дат4ика за моментния разход на бензин си работеше(намирасе под оборотомера)в смисал като карах на дълго(например с 120км/)ми показваше около 8 литра на 100км,а сега стрелката не се задържа (около 10л например)а само се мандахерца наляво,надясно,та за това ви питам дали знаете от какво се е развалил уреда на таблото. Благодаря ви предварително за инфото.(сигурно не сте ме разбра ли в предишното ми писмо)
- pepibmwe30
Re: колеги не сте ме разбрали за таблото
pepibmwe30 написа:Колеги,в смисал като си купих БМВто,дат4ика за моментния разход на бензин си работеше(намирасе под оборотомера)в смисал като карах на дълго(например с 120км/)ми показваше около 8 литра на 100км,а сега стрелката не се задържа (около 10л например)а само се мандахерца наляво,надясно,та за това ви питам дали знаете от какво се е развалил уреда на таблото. Благодаря ви предварително за инфото.(сигурно не сте ме разбра ли в предишното ми писмо)
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
- Малкия
- М40 Forever
- Кара: M
Това е нормално според мена да си ходи налияво надясно като му подадеш газз при всички е така  загледаи се когато подъжаш примерно някаква скорост и не си играеш с педала нали тогава прави проблемаци
  загледаи се когато подъжаш примерно някаква скорост и не си играеш с педала нали тогава прави проблемаци   Но мисля че му няма нищоо
  Но мисля че му няма нищоо  Аз имам някои път проблем паля и стрелката на рагходомера вобште не се помества гасия и пак паля и се оправя изглежда запецва някаде дори някои път като ударя таблото и се оправе но скоро не ми го е правила
  Аз имам някои път проблем паля и стрелката на рагходомера вобште не се помества гасия и пак паля и се оправя изглежда запецва някаде дори някои път като ударя таблото и се оправе но скоро не ми го е правила   Аиде успех че се разписах мноо
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
В зависимост от модела на Е30 има датчик и на задното дясно колело-ако е с дискови спирачки.Датчика представлява едно кабелче.При износване  на накладките лампата за накладките първо ще почне да примигва,а ако не смениш накладките диска на спирачките прерязва кабелчето и лампата за спирачките свети постоянно.Ще свети постоянно и при откачен датчик/датчици/ или при прекъснат кабел до датчиците.За разходомера най-вероятно имаш хлабава връзка по самото табло.Свали таблото и виж да не са се разхлабили гайките на уредите/където се захващат с гайки/.
		- didore
- Регистриран на: 4.04.2005
- Кара: Е36 М52B20
- Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
- pepibmwe30
за шибаното табло което ми къса нервите
.....ми аз това направих,но ме е яд за разходомера никой неможа да ми каже от какво не работи.(презапоих цялото табло)благодаря за инфото колегиdidor написа:прегледаи накладките и ако са наред вади лампата и се не бой
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
karadimov написа:за жалост тези дат4ици са мн стари и от дупките и тресениата се повреждат.пове4ето пи4ове ги режат за да не им светят постоянно.
Че то точно като го изрежеш ще ти свети постоянно
 Е зависи къде режеш де
			15 мнения
