Проблем с Е 30 Антифриза изчезва бързо и безследно!!!Конденз
3-та серия ('83-'94)
Регистриран на: 16.02.2010
Местоположение: София,кв.Стефан Караджа
Кара: E 30-ки
Мечтае да кара: с безплатен бензин
Детайли за колата: дърт бандит!
Мнение от Teodor40 » 08 Апр 2010, 18:16
Здравейте колеги,на кратко за проблема/Е30/...преди няколко дни смених гарнитура на глава + шлайфане и т.н. както си пише по дебелите книги.Промих си водната система няколко пъти с Меглио,налях антифриз и вода,обазваздуших и мислех,че вече всичко е ОК, когато на следващия ден погледнах под капачката, на двигателя, и забелязах т.нар.БОЗА.Погледнах и пръчката за измерване нивото на масло, и там също имаше,но в горния и край.Веднага се консултирах с майстора извършил ремонта,който ми обясни,че това е нормален конденз поради късите разстояния ,които изминавам и ми препоръча да направя около 100-150км извън градско без да гася автомобила,и ще се оправи.Така и направих, и то веднага,резултата беше положителен,НО исках да видя ,какво е нивото на течността.За съжаление в преливника почти нямаше течност.Същия ден се разрових във форума, за да открия четиво по този въпрос и до някъде се успокоих,защото антифриза не е при маслото, не излиза през ауспуха ,не излиза през радиатора или някое от съединенията,не е повреден и радиатора за парното/всичко това ,което колегите са дали в разни теми, като възможности съм проверил лично/.Остана варианта да продължава, да се обезвъздушава, но по мой изчисления съм налял вече почти 6л.от които да са изтекли при обезвъздушаването 0,5 до 1л/примерно/Дайте съвет,къде отива антифриза? :help:
02.27.2007-05.01.2010-E30 316i '89 M40B16,Sedan,Schwartz
04.20.2010- ??? - E30 320i '88 M20B20,Sedan,Diamondschwartz
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Re: Проблем с Е 30 Антифриза изчезва бързо и безследно!!!Конденз
Мнение от remaka » 09 Апр 2010, 20:16
ми то 6 и отгоре събира бе пич имало е въздух в системата виж ако и сега продължава да губи е лошо ;)
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 09 Апр 2010, 20:42
Ако губи по малко и не се виждат течове мога да ти кажа къде е проблема.При мен баш под вала и около 10 см дълга цепката! :mhihi:
Или както каза един колега:
Главата долу и у Надин! :mhihi:
пияния майстор
Мнение от remaka » 09 Апр 2010, 20:51
slatanic написа:Ако губи по малко и не се виждат течове мога да ти кажа къде е проблема.При мен баш под вала и около 10 см дълга цепката! :mhihi:
с тая разлика че щом е сипал около 6 литра тва не е М20-ка дет има тоя навик с цепките :winky:
Регистриран на: 27.10.2007
Кара: Partner VTC/Mondeo
Мечтае да кара: E90 330Xd
Мнение от valdesbg » 10 Апр 2010, 14:10
Ако няма течове под колата , провери маркучите . Имах подобен случай - цепнат маркуч ... никакви следи , не меша масло/антифриз .. в чудо се видях . Оказа се цепнат маркуч и като позагрее и надуе го изкарва почти на пара .
Кара: E 30-ки
Мнение от Teodor40 » 10 Апр 2010, 16:36
Колеги благодаря за вниманието,предполагам,че не е обазвъздушена.Ще продължавам да следя нивото за сега... :dummy:
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 12 Апр 2010, 9:42
Също ако е от някой маркуч то се вижда ако леко прокапва, остават следи от антифриза.А проверил ли си маркучите за парното?
My E30
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 12 Апр 2010, 10:42
a случайно да си забелязал да ти маже по предния прозорец и/или да мирише на гадно от парното ?
Кара: E 30-ки
Мнение от Teodor40 » 13 Апр 2010, 18:24
Да,по принцип мирише малко на кофти от парното,като на гума :D , но не винаги!!!
Регистриран на: 28.02.2010
Местоположение: софия
Кара: дифа да вие...
Мнение от power of bmw » 16 Апр 2010, 18:42
то може да има теч,но да не го вижда ако капе някъде на горещо и се изпарява
Ако БМВ е религия,то Е30 е икона!
Регистриран на: 4.12.2007
Местоположение: Димитровград
Кара: е30-та гумите да разпищява!!!
Мечтае да кара: и някоя да го бара
Мнение от E30325 » 22 Апр 2010, 0:10
при мен така се губеше и накрая се оказа че е радиаторчето на парното.течеше вътре в купето.после не питайте какво пране падна :banghead:
0885/006808
ЕМО
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 22 Апр 2010, 1:08
Ако е от парното като сложиш врътката на студено би трябвало да спре да тече и смърди заради ел.клапана...
Кара: E 30-ки
Мнение от Teodor40 » 30 Апр 2010, 19:01
Колеги,разбрах какво е -спукан блок! :cry: Важното е ,че си купих по-яка Е30-ка,сега съм още по-доволен! :driving: :bowdown:
Назад към E30
